Расчет системы отопления дома-шалаша
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчет системы отопления дома-шалаша
Непрочитано 14.07.2015, 17:30 #1
parsoph85
Добрый день, форумчане!
Нужна помощь. Задумали делать дом-шалаш (А-дом) по каркасно-щитовой технологии. Никак не могу рассчитать мощность системы отопления для него. Конструкция такая: Каркас - тавносторонний треугольник длиной стороны - 6 м. Длина дома - 7 м. "Стены-скат" - Ондулин, ветроизоляция, 2 слоя минваты, пароизоляция, гипсокартон. Пол - доски, 3 слоя минваты, доска 1 см. Минвата - 5 см.
География - Смоленск.
Непрочитано 14.07.2015, 17:57
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Offtop: А где территориально в Смоленске планируется строительство? С удовольствием бы посмотрел)
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 18:17
иваниваныч
А в чём проблема? Приведённое сопротивление теплопередаче конструкций рассчитать легко - материалы известны. Площади стен-крыши-пола тоже. Грубый расчёт теплопотерь займёт не больше часа.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 20:30
ShaggyDoc
Сообщение от parsoph85 Посмотреть сообщение
По поводу отопления советовать ничего не буду. Слижком элементарно. Но хочу предостеречь от ужасной ошибки - не делайте "тавносторонний треугольник"! При такой раме нерационально используется объем. Не сможете сделать нормальный 2-й этаж.
Я себе ещё 35 лет назад такой дом построил. Были и типовые проекты "шалашей" с равносторонними рамами. Сразу видно - не для себя проектировали. Высчитал, что самым оптимальным является угол наклона боковых "ног" в 72 градуса. В этом случае при высоте первого этажа в чистоте 2.5 м получается ещё и второй этаж 2 м. Кроме того, при таких размерах оптимально используется пиломатериал. Нижняя часть "ноги" из сдвоенных 4.5 м досок, верхняя - одинарная доска, разрезанная пополам. Никаких отходов. Также на такой размер прекрасно, без резки укладывается шифер. Через 30 лет заменил его на металлочерепицу.
И еще совет - делать под рамы основание и трех продольных балок - по центру и через 2.4 м от него. В этом случае нагрузка от боковых ног передается с консолью и нижняя стяжка получается "преднапряженной", стремящейся выпирать вверх. Т.е. принимает больше нагрузку.
И рамы надо просто собирать в горизонтально положении, прямо на балках, укладывая их друг на друга. В проектное положение два-три человека поставят их за полдня.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 20:44
parsoph85
72 градуса к горизонтали? И какая ширина основания должна быть?
----- добавлено через 45 сек. -----
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
в д.Пенеснарь
Согласен, легко. Особенно, когда знаешь и умеешь. Однако, мне вот мозг заточили под другие функции
parsoph85 вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 05:42
ShaggyDoc
6 м. Это размеры для легкого домика. Можно и другие, но пропорционально.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 16:18
parsoph85
Но это не решает проблемы. Как рассчитать систему отопления?
Непрочитано 15.07.2015, 20:55
layer
инженер
Здесь бы подпрыгнуть от восторга, что конструкцию расшифровали. Однако коль вопрос висит, нужно изловить специталиста.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 21:02
parsoph85
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
А есть идеи?
Непрочитано 16.07.2015, 05:13
ShaggyDoc
А есть идеи?
1. Нанять специалиста, т.е. "изловить" с помощью денег. Можно на форуме в "Поиск исполнителей".
2. Самому потратить денек на изучение учебника и рассчитать.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 11:53
parsoph85
изучение учебника
Засоветуйте книжку?
Непрочитано 23.07.2015, 15:01
Tyhig
Сильно подозреваю, что для себя расчёт отопления не очень нужен. Он сложный, надо разбираться, а зачем, если всё равно для коттеджа можно по прикидкам собрать систему и всё будет работать ?
В магазинах сантехники нерамотные продавцы рекомендуют прикидочную прикидку 2 м2 комнаты на 1 секцию радиатора для высоты потолка 2,7 м.
У 1 секции алюминиевого радиатора фирмы "Methterm" типа jet R теплоотдача=149-199 Вт (для секций высотой 450 и 600 мм видимо) при дельтаТ=70 град. С.
Остальные марки секций примерно в том же диапазоне теплоотдачи.
Радиаторы заводской сборки имеют чётное количество секций 2, 4, 6, 8, 10. Остальное количество можно собрать самому или продающая фирма сама соберёт. Что хуже.
Соответственно 7*6=42 м2 этаж * 2 этажа = 80 м2 дом.
80/2=40 секций. 40*199=8000 Вт зимой.
Допустим в доме будет 8 окон, под каждым по радиатору. 40/8= 8 радиаторов по 5 секций.
Интересно, насколько эта прикидка верна.
Если посчитаете или поставите фактически, то отпишитесь, пожалуйста, сколько Вт у вас получилась система отопления или расчёт.
Шэгидок очень профессионален в области сетей, но он не конструктор. Не надо слишком полагаться на его авторитет в вопросе экономии материалов для конструкций здания. Что бы он себе не сделал 35 лет назад.
Tyhig на форуме
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
