Можно ли считать, что кирпичная стена заменяет вертикальные связи?
Орел
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
бюез проблем если есть 4 стены из кирпича, балки надежгно связаны со стенами, а перекрытие-жесткий диск
PS не заметил размеров зданий, расстояния между стенами (связями) лимитируются, поищите в нормативной литературе Последний раз редактировалось ябс, 09.09.2015 в 21:37. |
Орел
все это хорошо но есть такой момент, если "умный" эксперт заявит что это не так, как обосновать? в нормах про это четко не указывается. Еще есть вопросик: плиты перекрытия обязательно приваривать к балкам через закладные или можно скажем между плит выполнить уширенный шов, затем приварить арматурный каркас, установив его между плит и затем все это дело обетонировать, считая что там получается точка раскрепления балки?
Орел
если плиты многопустотные то закладных вы там не найдете, долбить плиты дорого и неэффективно, поэтому либо ваш вариант, либо между плитами на балке приваривать корротыши с шагом и петли соединять МСками крест накрест, смотрите чтобы плиты были с круглыми шпонками(ПК). PS еще модумайте о раскреплении колонн во время монтажа Offtop: в нашей деревне экспертиза вроде адекватная тьфу тьфу тьфу |
Орел
Вроде да земляк, а я тебя не знаю? там здание будет разделенно ДШ согласно каменного СНиПа так как стенка 72м(т.е. поперек здания где-то в середине двойная стена), так стен как связей по длине должно хватить
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
А на фига плиты приваривать? Да и шпонки лишние. Не надо никаких шпонок и петель.
Все эти мероприятия для создания жёсткого диска. В данном случае он не нужен. Положить плиты и швы зашпаклевать.
Орел
нет силы трения не раскреляют балку, это точно указано в СНиП
Орел
Орел
Орел
Орел
металлическая рама по любому будет не свободна слишком велика жесткость стен, чтобы рама могла их сместить, конечно можно в расчете смоделировать кирпичные стены и считать раму совместно, но я особого смысла в этом не вижу
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Кирпичная стена толщиной 640мм. Здание высотой 21м. С жесткой конструктивной схемой. Можно ли уменьшить тощину стены? | piratos | SCAD | 2 | 29.03.2011 21:29 |
Можно ли вертикальные связи по колоннам распологать в разных шагах? | Fadmax | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 03.02.2011 15:06 |
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена | Beriya | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 06.04.2009 16:32 |
