Есть ли необходимость ограждения трубопроводов топлива
Москва и МО
На здравый смысл. Перила нужны для того чтобы не допустить падения человека с обслуживающей площадки (с высоты на землю). В данном случае это невозможно, так как трубопроводы перекрывают проем и препятствуют падению с площадки. А чтобы нога не соскользнула с площадки в зазор между трубой и настилом есть ограждение в виде полоски по низу площадки высотой 140 мм. Кстати, от площадки до трубы расстояние какое?
Еще можно посмотреть про эстакады трубопроводов - там были проходные мостики, хотя про ограждение не помню чтобы для этих мостиков упоминалось |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
если запнется,то может "рыбкой" и между ТП...
никакое - 5 см, перекрыто полкой нижней балки. точно! для низких мостиков - если нет - то это аргУмент! Спасибо! |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Наружная установка. Необходимость стенового ограждения. | Андрей85 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.11.2010 08:32 |
Есть ли необходимость деформационного шва | medved | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 17.09.2010 11:01 |
Есть ли необходимость в устройстве шпунтового ряда?... | Иро4ка | Основания и фундаменты | 5 | 04.08.2010 11:05 |
