Пластовый дренаж под фундаментной плитой на карстовых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пластовый дренаж под фундаментной плитой на карстовых грунтах
Непрочитано 28.09.2015, 16:16 #1
Vitl
Здравствуйте, коллеги. Хотелось бы посоветоваться по поводу последствий устройства дренажа в карстовых грунтах. Исходные данные: 5-этажное промздание, глубина заложения 5,6 м, основание: аргиллит трещиноватый, низкой прочности, при водонасыщении образцы полностью разрушаются- согласно инженерно-геологического отчета. Установившийся уровень грунтовых вод на 2-4 м выше подошвы фундамента. На стадии П под плитой был заложен пластовый дренаж- слой щебня толщиной 300 мм. ГИП настаивает, чтобы в рабочке решения были как в проекте.
Я считаю, что устройство дренирующего слоя по всей площади основания здания, расположенного на 2-4 м ниже установившегося уровня грунтовых вод, вполне вероятно приведет к водонасыщению и разрушению грунта под подошвой фундамента. Устройство дренажа данного типа также ведет к колебанию уровней и увеличения скоростей движения грунтовых вод под подошвой, что дополнительно вызовет размывание аргиллита. Кто-нибудь может сказать, прав ли я?
Кроме того, в нормативной литературе ничего не нашел про применение пластового дренажа под фундаментами плитами. В Руководстве по проектированию дренажей зданий и сооружений пластовый дренаж устраивается под полом подвала выше подошвы ленточного фундамента – решение принципиально другое. В РМД 50-06-2009, в приложении: схема дренирования «контурная с наличием участков контура под полом с пластовым площадным дренажом» применяется для конструкции фундамента «-любой, кроме плиты». Возможно пояснения есть в пособии Абрамова С.К. "Пластовые дренажи в подземном и городском строительстве", но не могу его найти, может у кого-нибудь есть?
По моим соображениям для любых грунтов дренаж проектируется так, чтобы депрессионная кривая грунтовых вод не опускалась ниже подошвы фундамента (что при пластовом дренаже под плитой весьма вероятно), чтобы не вызывать уплотнение грунта под фундаментом и осадку здания. Но здесь есть несколько тем, где обсуждается пластовый дренаж под фундаментной плитой, правда по другим проблемам. Кто знает, ответьте, пожалуйста, можно ли этот дренаж закладывать в рабочку?
Непрочитано 29.09.2015, 12:58
zLocky
Строительное проектирование
Пермь
Со всем перечисленным помочь не могу, могу лишь помочь с поиском Абрамова, только это вроде как не пособие а учебник http://dwg.ru/dnl/8109
zLocky вне форума
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. kaban_spb Основания и фундаменты 32 29.04.2021 17:15
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. РастОК Основания и фундаменты 14 06.10.2016 02:18
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" tigra-18 Расчетные программы 1 10.11.2009 10:48
Пластовый дренаж под фундаментной плитой Инж Основания и фундаменты 3 24.04.2009 12:23
