Civil 3D_Пропали характерные линии поверхности
Маркшейдер
Макеевка
Чаще это происходит в версиях C3D2009-C3D2013. Но и в C3D2014-C3D2015 это случается. Предположу что они стали нулевой длины и высоты и находятся где-то
в районе 0,0- поищите через Фильтр. Думаю если закроете-откроете чертеж, поверхность перестроится уже без учета этих линий. Возможно изначально был использован фаил acad.dwt, или работали в разных программах и линии были перенесены на другой Site. Сделайте Recover, но скорее всего не поможет. Поищите backup фаил, может там сохранились эти линии. Я, например, периодически сохранял поверхности в .xml файл на всякий такой случай. |
Маркшейдер Регистрация: 02.11.2008
Макеевка
Как Вы и описали, ни один из способов не помог. Единственное, что спасло поверхность от перестроения, это то, что сами характерные линии были построены по точкам и их отсутствие не повлияло на построение поверхности. Предполагаю, что это из-за того, что скопировал саму линию с другого чертежа.
Во всяком случае, спасибо за ответ и советы. ![]() |
Я скопировал пропавшие характерные линии на площадку, но у меня они и другой площадке есть. Но на чертеже их нет. Слой включен. Как вернуть их на место. Они заданы для целей для смещения. Надеюсь, что цели в порядке. А нет, цели не в порядке. Эта проблема уже 2-ой раз появляется. Я снова отрисовал хар. линии и они опять исчезли, но удается их перемещать с площадки на площадку. Недавно исчезнувшие - я назначил в качестве целей, но для всех коридоров я не успел их назначить. Значит они где-то есть и коридор о них помнит. Есть даже статистика по ним. Но на чертеже их нет. Неужели придется снова их создавать?
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 07.12.2015 в 08:52. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Отсутствие отображения поверхности в функции "Просмотр объектов" Civil 2012 | Lefan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 01.03.2013 12:28 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
