Пропала строка состояния Autocad SD 2013! Как вернуть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропала строка состояния Autocad SD 2013! Как вернуть?
Непрочитано 13.10.2015, 21:06 #1
Ванч
Добрый вечер! Взял попользоваться у знакомого ноутбук с Autocad Structural Detailing 2013 и в нем отсутствует строка состояния (где указываются привязки, координаты, масштабы и т.д.) - т.е. НЕ КОМАНДНАЯ СТРОКА!!
Помогите пожалуйста, как ее вернуть? Друг не знает, в интернете пишут все о командной строке, про строку состояния ни слова. Работать тяжело(
Непрочитано 13.10.2015, 21:35
Удалил. Не то...
Непрочитано 13.10.2015, 22:47
art_rrc
Если все верно в терминологии в вопросе, то: STATUSBAR 1.
art_rrc вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 11:04
Tizey
В нижней части окна (по серенькой области) жмакайте ПКМ.
Дальше в окне, что на иллюстрации включайте все, что вашей душе угодно!
Будьте счастливы!
Tizey вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 03:36
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Tizey Посмотреть сообщение
Tizey, таким образом можно включать/отключать Строку состояния чертежа. Автор темы спросил о Строке состояния приложения, а это совсем не одно и то же.
Правильный ответ был STATUSBAR ->1
Справка:
STATUSBAR - Управление отображением строк состояния приложения и чертежа.
Тип: Целый
Сохранен в: Реестр
Начальное значение: 1
0 - Строка состояния приложения и строка состояния чертежа скрыты
1 - Отображается только строка состояния приложения
2 - Отображаются и строка состояния приложения, и строка состояния чертежа
3 - Отображается только строка состояния чертежа
В строке состояния чертежа отображается несколько инструментов для масштабирования аннотаций.
Когда строка состояния чертежа включена, она отображается в нижней части области рисования. Переключение между пространством модели и пространством листа делает доступными различные инструменты аннотаций.
Если строка состояния чертежа отключена, соответтвующие инструменты перемещаются в строку состояния приложения.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
ACADVER (Системная переменная) Makswell Справочник команд 19 13.10.2016 05:58
Пропала модель и в пространстве и на видовых экранах AutoCad 2013 arisa AutoCAD 8 29.09.2014 20:39
Некорректно работает файл в AutoCad 2013 после его редактирования в AutoCad 2014 poslepolunochi AutoCAD 2 16.07.2014 20:38
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
В AutoCad 2006 пропала командная строка TanyaNuri AutoCAD 8 25.10.2007 13:07
