Ошибка при печати в фоновом режиме в AutoCad 2016
проектировщик
г. Чебоксары
В Настройках должен быть выбран "Принтер по умолчанию" с теми форматами листов, что указаны через "Диспетчер листов" для каждого из тех листов, что должны будут выводиться на печать.
В "Свойствах подшивки" проверьте принтер по умолчанию (если его нет, вместе с его форматами, то печатать в фоне и не будет). Он косячит из-за форматов же, правильно понял вас? По какой причине от не печатает их, в противном случае? (если фоновую печать открыть, то там будут сообщения о том, по какой причине отказ идет по Каждому из листов). Последний раз редактировалось Tizey, 19.10.2015 в 14:16. |
проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Тогда у меня возникают следующие вопросы: 1. Чем отличается фоновая печать из акада 2014 от акада 2016? 2. Влияет ли на это windows 8.1? Если у меня все работало в акад 2014 (win7 64x), то почему не работает в акад 2016 (win8.1 64x)? Влияет ли этот фактор на фоновую печать? Самое главное когда на печать отправляешь непосредственно с листа, все нормально печатает. Последний раз редактировалось dip, 19.10.2015 в 22:33. |
г. Чебоксары
Подробности о печати/публикации
А если печатать плямо с листа все нормально Цитата:
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
После перехода на акад 2016 не работает пакетная печать, не работают публикации. То есть, по отдельности каждый лист или модель печатается-выводится нормально, pdf, dwf, а если нажимаешь "пакетная печать" или "публикация" - акад зависает и все.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Попробуй поменять настройки фоновой печати
Вангую - вы руками удалили принтер "DWG to PDF" ?
All World
Ставил галочки и так и этак - не помогает
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ничего не удалял. Единственное - все файлы печати используются из папки предыдущего акада (2014). Там куча моих файлов с настройками, я просто добавил эту папку в параметры-файлы и сделал ее первой сверху.
Принтер "DWG to PDF" родной ? И отображается в списке принтеров в окне печати ? Всё что связано с печатью PDF делается при помощи встроенного "DWG to PDF", если его изменяли или удаляли - прямая дорога к переустановке Автокада. |
All World
Что значит - родной или не родной? Почему его нельзя изменить? Он редактируемый, как и все такие файлы. Я использую все из предыдущей версии акада. По отдельности все печатается. К тому же не работает и публикация в dwf, и вообще любая публикация
Не изменять его настройки, а изменять сам принтер - подсунуть от другой версии Автокада.
потому что любая публикация только через "DWG to PDF". Если его файл был поменян (даже удален, а потом вернут на место) то все пути в реестре теряются и механизм публикации не работает. Короче - создаёте нового пользователя в Виндовс, проверяете публикацию (всё будет работать), а потом уже подсовываете свои файлы настроек по очереди и проверяя что убивает систему. |
All World
Попробую, но в других версиях, начиная с 2010 ничего подобного не было, я также ссылался на предыдущие файлы из предыдущей версии. И файл DWG to PDF редактировался многократно. Только не проще ли заменить в настройках ссылку на папку с этими файлами на такую-же папку из акада 2016, как там было сразу после установки? И непонятно, почему акад тупо виснет, если ему этот файл не подходит, так бы сообщал: "неверна конфигурация"?
Наступал когда-то на подобные грабли, приходилось перенастраивать параметры печати листов в подшивках для новой версии Autocad. Но потом нашёл выход в сохранении той записи в реестре и восстановлении её при переходе на новую версию. Запись та закодирована и видимо содержит пути. Потом научился сохранять пути и настройки в вертикалках при установке, а в Autocad после установки. PS Если интересно про акад могу чуть подробней расписать... |
All World
Смена папки не помогает, переустановка автокада не помогает. И такое наблюдается у нас на всех компах, где были ранее установлены предыдущие версии, 2014, 2010... На компах, где ранее автокады не устанавливались - все нормально работает.
Может, не стоит выполнять импорт предыдущих настроек?
All World
Проблема решилась. Нужно просто удалить все ссылки на разные папки в "Путь к вспомогательным файлам печати", кроме папок автокада 2016. Все нужные созданные ранее файлы печати скопировать в папки автокада 2016.
Проблема с публикацией файла в PDF, DWF не в фоновом режиме | Женя К | AutoCAD | 6 | 30.05.2022 10:18 |
AutoCAD комплект файлов - ошибка при создании | Zets | AutoCAD | 10 | 28.03.2014 16:08 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
