Клиноременная передача при низких оборотах - будет ли работать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Клиноременная передача при низких оборотах - будет ли работать?
Непрочитано 22.10.2015, 10:32 #1
kaban
Будет ли работать клиноременка при 1.6 об/мин? Момент изрядный, порядка 400 кгс м. Табличных значений нет, клиноременка при таких скоростях вообще то работает? Или делать цепь? Может, есть где чего посмотреть...
Непрочитано 22.10.2015, 10:59
А чего не будет? Будет работать, только вот сравните габариты этих двух передач и все будет и так понятно
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 11:08
kaban
Эээ, точно будет? Габариты некритичны.
kaban вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:13
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
При больших оборотах и диаметре шкива начинают влиять центробежные силы, отжимающие ремень от канавки. Ну и ещё кое-что. А при малых оборотах клиноремёнке работать в удовольствие.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 11:15
kaban
Эээ, с падением скорости падает передаваемая мощность...
kaban вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:32
Малевич
конструктор (машиностроение)
Старую стиралку типа "Эврика" доводилось разбирать? Так там за ремешок с какой скоростью ни тяни, а барабан всё равно вращаться будет.
Короче, будет работать передача, ещё ц/б силы бонусом пойдут.
Да,при таких оборотах передаваемая мощность будет относительно невелика, но вы ж про момент спрашивали.
Последний раз редактировалось Малевич, 22.10.2015 в 11:40.
Малевич вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:52
йцуке
Посмотрите в Анурьеве 2том там раньше было расписано по мощности сколько ремней, на каком диаметре и какой тип надо выбирать.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 11:55
kaban
Дык то барабан у стиралки, а тут почти полтонны на метровом плече...
йцуке,
Там нет таких оборотов, минимум 200....
kaban вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 12:07
Малевич
Сообщение от kaban Посмотреть сообщение
Это пример, что с любой частотой можно крутить. Хоть 1 об/час. А суть в них всех одна - повышение трения/сцепления за счёт некоторого расклинивания ремней в канавках.
Надо бы прикинуть, сколько ремней на такую передачу потребуется.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 12:09
kaban
Малевич,
В общем, ничего хорошего не получается. Буду делать цепь, ниче другого не остается.
kaban вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 12:13
Зубчатый ремень?
Непрочитано 22.10.2015, 13:27
Edo-Ing
Ограничения на скорость указаны только в максимальную сторону. Нужно правильно подобрать профиль ремня, натяжную силу... ну что бы долговечно. От габаритов конечно тоже зависит, в смысле от соотношения ведущей и ведомой шайбы. От этого зависи угол сцепления ремня и шайбы. Возможно придется поставить несколько ремней.
если всего две шайбы, то зубчатый ремень сам напрашивается
Edo-Ing вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 13:48
kaban
Edo-Ing, Не, все - считаю цепь. С клиноременкой туманно очень.
kaban вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 15:17
Jonas
конструктор машиностроитель
А на мой взгляд всё наоборот. С цепью передача жесткая и в случае не штатной нагрузки может и порвать. Ремень спокойно проскользнет а если с оттяжным подпружиненым роликом то и вовсе будет предохранение.
Да и считать особо нечего раз обороты малые, можно выбрать по таблице. Обслуживание вообще ни какое. Всё тихо, мирно и плавно.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 15:28
Bull
kaban, зря сомневаешься. Натяжение ремней на то и работает, что сила трения увеличивается. Ну, и вибрации гасятся, но это уже другая тема. Клиноременная так вообще - "расклинивает" гнездо при натяжении и сила трения увеличивается ещё больше. Тут вообще сомнения должны работать в другую сторону. Чем больше оборотов, тем больше вероятность проскальзывания и нормальной работы передачи. Мощность же влияет только на размеры (сечение ремня, диаметр роликов). Вот тут уже габариты могут "запретить" ременную передачу.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 15:58
Малевич
Не имея под рукой данных о допуск. усилии в одном ремне, сделал простые выкладки от обратного, воспользовавшись учебником Чернавского.
Ремень "Д" при шкиве 710 мм и 400 об/мин способен передать примерно 35 кВт. Дальше просто:
Скорость ремня при этом V = 3,14*0,71*400/60 = 14,87м/с.
N = F*v; F = 35000/14,87 = 2354 Н или 240 кГ на один ремень.
Возможный момент для шкива 710 мм составит 240*0,355 = 85,2 кГ*м.
Вот и прикиньте, сколько потребуется ремней для 400 кГ*м. (При диаметре 710).
ЗЫ: Коэфф-ты все пропущены за их незначительностью.
ЗЗЫ: Можно было проще М = 974 N\n, что даст тот же результат, но выкладки приведены для пущего понимания ситуации.
ЗЗЗЫ: проверьте, мог и набрехать.
Малевич вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 01:11
Edo-Ing
Похоже на правду. Остается только посчитать растояние между шайбами, диаметр ведомой шайбы, длину ремня, силу предварительного натяжения ремня, нагрузку на валы, в частности нагрузку на вал мотора. есть ограничения, которые указываются в тех. паспорте. ну и допустимые колебания ремня тоже можно проверить.
Edo-Ing вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 03:19
STAJOR
Какое межцентровое? Если небольшое, могут быть варианты...
STAJOR вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 18:56
ratay
Да что вас смущает? Клиноременная передача не зря работает с провисом: при лишнем натяжении ее просто рвет, но нет проскальзывания. Малые обороты - считайте силы в ветвях ремня, а там уже подбирайте профиль ремня и при необходимости количество ремней. Лень копаться в справочниках, но должны быть предельные усилия для различных профилей.
ratay вне форума
Будет ли работать данная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 5 27.04.2010 12:09
Будет ли работать данная конструкция? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 7 11.04.2010 00:28
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Будет ли работать данная схема крепления? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 9 22.10.2009 10:16
Будет ли работать такая конструктивная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 19:45
