Акт скрытых работ на опирание и анкеровку несущих металлических конструкций. Что это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Акт скрытых работ на опирание и анкеровку несущих металлических конструкций. Что это?
Непрочитано 14.11.2015, 09:47 #1
majnun
согласно проекту КМ нужны акты ОСР на:
-предварительная подготовка поверхностей, защищаемых от агрессивного воздействия среды;
-опирание и анкеровка несущих металлических конструкций;
-защита строительных конструкций от коррозии;
-установка стальных конструкций, скрывающихся в процессе производства последующих работ;
-выборочный контроль швов сварных соединений.
Например после монтажа колонн и обварки шайб колонн какой акт скрытых работ я должен заполнить? второй или четвертый?
Просто термин "опирание и анкеровка" для меня не очень понятна...
Спасибо заранее за ответы!
Непрочитано 14.11.2015, 13:34
Shtopar
Фринжинер
г. Радужный
Отправить сообщение для Shtopar с помощью Skype™
Перед тем как опреелится с количеством и набором АОСР-ов необходимо определится с составом работ
могу предположить следующий набор аоср-ов, но не зная состава работ он может координально отличатся
АОСР №1 очистка металлических поверхностей до степени очистки 2 (??м2)
АОСР №2 окраска металлических поверхностей грунтовкой в 1 слой (в соответсвии с проектом) (??м2)
АОСР №3 окраска мет. пов эмалью такойто 1 слой (в соответсвии с проектом) (??м2)
АОСР №4 окраска мет. пов эмалью такойто 2 слой (в соответсвии с проектом) (??м2)
АОСР №5 изготовление и монтаж такихто закладных деталей (??шт / ??тн)
АОСР №6устройство болтовых соединений / или сварка таких то элементов
АОСР №7 очистка металлических поверхностей до степени очистки 2 (??м2)
АОСР №8 окраска металлических поверхностей грунтовкой в 1 слой (в соответсвии с проектом) (??м2)
АОСР №9 окраска мет. пов эмалью такойто 1 слой (в соответсвии с проектом) (??м2)
АОСР №10 окраска мет. пов эмалью такойто 2 слой (в соответсвии с проектом) (??м2)
АОСР №11 монтаж балок/риглей/траверс и т.п. (??шт/??тн) (желатьльно каждый АОСР на каждую группу элементов)
Протоколы УЗК и ВИК + как правило механка
Shtopar вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2015, 15:03
majnun
Сообщение от Shtopar Посмотреть сообщение
такого вида список актов у меня есть, я хотел сделать акт именно так, как указана в проекте.
Мне кажется, так не получится...
majnun вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 16:45
KarpAS
строительство
Видимо имеется ввиду монтаж колонн с закручивание гаек анкерных болтов, ну и квадратных пластин со сваркой. Но лучшее вообще не смотрите как и что оформлять в общих данных проекта, фигню там пишут всегда.
KarpAS вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 18:19
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Автор случайно не на Транснефти работает? Что-то знакомая формулировка акта...
Pum-purum вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2015, 08:02
majnun
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Нет, не работаю там.
majnun вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 10:54
Andrey4750
Это акт, в котором будет отражено время проведения и технология работ + исполнительная схема на сам монтаж. Найти ее можно будет в рабочих чертежах и внести корректировки отклонений по факту монтажа. Опирание - тут Вы должныы показать, фактическое положение при монтаже, может вы с проектной отметкой не совпали. Анкеровка - необходимо тоже показать как и чем вы крепили, исполнительная схема так же должна идти к акту. Если облегчит жизнь, могу кинуть в почту пару примеров АОСР, которые сам сдаю для РЖД.
Andrey4750 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 15:02
majnun
Сообщение от Andrey4750 Посмотреть сообщение
отправьте на engineer_on_it @ mail. ru
или сюда
majnun вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Количество и вид исполнительных схем к акту скрытых работ Инженегрик Технология и организация строительства 16 09.07.2013 16:33
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Перечень актов за полный цикл СМР Технадзор Разное 2 28.12.2008 23:15
