Как выполнить пожарные проезды вокруг жилого здания различной этажности?
Думаю, что если эти две секции проектируются как единое здание, лучше все пожарные проезды сделать по возможности на расстоянии 8 метров от стен, чтобы избежать привратных толкований.
Архитектура - это диагноз. |
В том то все и дело,что участок очень маленький, и 8 м непозволительная роскошь. При возможности сделать так, как Вы говорите,-непременно бы сделал,но реалии таковы, что проезды по 8м возможны только вдоль продольных стен 12 эт секции,-и 6 м вдоль 9 эт. Я хотел бы поинтересоваться,-не видите ли Вы явных нарушений на данной схеме?
И еще: Балконы...если будут балконы на каких то этажах,-не повлияет ли это на расстояния по СП? Сказано ведь до СТЕНЫ? Балкон не стена,-вроде... Последний раз редактировалось 2shcan, 02.12.2015 в 03:54. |
Ну, если ситуация такая, что по каким-то причинам никак нельзя "ужать" здание на участке, то придётся стараться обосновать расстояния менее 8 метров от 9-тиэтажной секции как раз тем, что её высота не превышает 28 метров. Лучше сразу это в разделе ПБ описывать, так как положительный результат неочевиден.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127104 Цитата:
- С западной стороны 12-этажной секции проезд "на глаз" узковат. Должно быть не менее 4,2 метра. (п.8.6) - С северного торца 12-тиэтажной секции нет разрыва до края проезда, но может быть это и необязательно, если там нет окон или доступ во все квартиры обеспечивается с двух продольных сторон. - С южного торца этой секции нет 8 метров "на глаз", что важно, если там будут квартиры, выходящие только на эту сторону. (Продольная сторона здания при такой форме в плане понятие неоднозначное).
Его можно выполнить только имея данные о имеющейся в ближайшей пожарной части автотехнике. Для этого ещё получить такие данные нужно в местном УГПН МЧС. Всё это время, а оно, как известно, - деньги. За сей план обычно Заказчик не желает платить ни копейки, так как его "нет в Постановлении №87".
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Я не против, "пусть", конечно. Только вот обычно "он" сообщает, что проектировщики - дураки, и ничего "по нормам" проектировать не умеют, поэтому и "отрицалка". И "повторку" "проектанты" пусть за свой счёт проходят, а то ещё и процент от договора за просрочку оттяпаю от бездарей.
Гиперурания
Вопрос неоднозначный и будет трактоваться разными экспертами по-разному.
Как правило, заказчик сначала говорит, что продавит любое решение, а потом начинает предъявлять проектировщику за повторную экспертизу. На месте ТС, я бы написал кучу писем заказчику с указанием на неоднозначность ситуации. Если не уполномочен писать письма заказчику, то кучу писем заменить на кучу служебных записок руководителю. После возникновения претензий, показать письма и пусть это будет чужая головная боль. В экспертизе есть риск нарваться на берсерка, который, надышавшись дыма, начнёт утверждать, что решение с подъездами к разноэтажным секциям не описано в нормах, а следовательно, это СТУ. План тушения пожара - не такое уж и дорогое удовольствие. По времени - тоже не так всё грустно. |
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Я бы вот на какую тему подумал.. Если сделать двустороний проезд 2х2,75.. Ведь может же пожарная машина стать на полосе встречного движения.. Вот вам дополнительные 2,75 метра..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
Краснодарский край
До внутреннего края проезда при ширине проезда 3,5 метра. А с другой стороны ведь может же асфальтироваться вся территория вплоть до самого здания... При этом край проезда - это не обязательно бордюрный камень, вполне может быть разметка...
Ну а вообще, в 12-м посту я закинул удочки для обсуждения моей идеи более опытными специалистами, чем я...
Что-то подобное обсуждалось: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1227391
Гиперурания
Вопорс на близкую тему. Возможно, заслуживает собственного треда, но опишу здесь.
Есть жилой дом сложной формы. Исходя из его высоты требуется устройство подъездов шириной 6 м, расстояние от края которых до дома 8-10 метров. На некоторых участках расстояние составляет менее 8 метров. В данной связи в ПД разработчик в разделе МПБ пишет, что так как расстояние кое-где менее 8 метров, то следует в каждой секции предусмотреть лифты для пожарных, а так же в местах, где расстояние менее 8 м - открытые лестницы, связывающие балконы и лоджии между собой. Объект в таком виде прошёл экспертизу, но при этом в заключении экспертов ни по АР, ни по МПБ, ни по ОВ нет ни слова о лифтах для пожарных подразделений или лестницах на балконах. Есть большие сомнения, что подобные обоснования в разделе МПБ правомерны. В нормах не описана ситуация, когда бы можно было сокращать расстояние до фасада. С чего вдруг разработчик МПБ и эксперт по МПБ взяли на себя смелость дать подобное обоснование? Такие обоснования даются, как правило, в рамках СТУ. Как по-Вашему, правомочны ли подобные формулировки и как ещё можно обосновать несоблюдение п. 8.1 СП4? Можно ли разработать план тушения пожара с местным органом пожнадзора или надо заново заходить в экспертизу? Просто за полтора года с момента прошлой экспертизы изменились нормы ПБ (в частности СП 2, согласно изменениям к приказу 474). Само по себе решение с лестницами на балконах не совсем живое. Если один умник поставим шкаф на люк, то все эти лестницы не работают. |
По-моему, не совсем, но ситуация неоднозначная. Если есть возможность, то там, где меньше 8 м, я бы уширил проезд, чтобы общее расстояние от стены до дальнего его края было 8+6=14 м, и спал бы спокойно. Или написать во ВНИИПО.
Гиперурания
Там узкий участок. Уширять некуда физически.
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
