Как крепить подвесы к сэндвич-панелям?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
проблема в перегородках, которые по соображениям звукоизоляции идут до кровли. И при этом, как назло, пролет ячеек слишком большой, чтобы применить подшивной потолок с опиранием на перегородки по типу КНАУФ П131. Как я уже написал - был вариант крепить ЛСТК-балки к низу прогонов, но низ прогонов на разных уровнях и связи по покрытию мешают. К тому же надо дырявить этими подбалками перегородки. Насквозь тоже не закрепишь - пирог с дополнительным слоем на Z-прогонах уже собран.
мы крепили приборы отопления на прес гайки. т.е. прес гайка, а потом в неё шпилька. согласовывали в тех надзором и крепили.
прес гайку обычный человек своей силой выдернуть не в состоянии, так что несёт она хорошо. |
разный уровень - это одна из и при этом самая маленькая проблема. Горизонтальные связи и перегородки
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 01.12.2015 в 18:04. |
Ярославль
А если скрестить ужа с ежом и подконструкцию крепить одним концом к прогонам, другим к перегородкам? Ну будут разные деформации. Подвесной потолок переживет.
ну в принципе, вариант
Подвесной потолок из сэндвич-панелей выполняется следующим образом: от ферм (балок) вывешиваются шпильки диаметром 10 мм, к шпильке крепится T-профиль типа DARTS ALU, на профиль ложится сэндвич-панели. Снизу заклепкой нержавеющей сэндвич-панель потолочная крепится к профилю DARTS ALU. узел крепления во вложении
----- добавлено через ~9 мин. ----- Таким образом смонтировали мясокомбинат в Кашире группа Черкизово, Краснодарский край молочный комбинат Вильбильдан Толмачево, Тульский мясокомбинат, и другие объекты. Монтаж прост, шаг между шпильками 120 см, несущие нагрузки т-профиль DARTS ALU несет довольно высокие - 1800 кг на точку крепления. Толщина стенки т-профиля DARTS ALU 6 мм, ширина полки т-профиля DARTS ALU 9 см. Как правило ширина между балками 6 метров, т-профиль DARTS ALU вывешивается под балками и это позволяет вывешивать 6 ти метровые сэндвич-панели. |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Как крепить сэндвич панель к колонне дватаврового сечения | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.11.2015 23:18 |
Можно ли крепить шпильками к керамзитобетонным панелям? | Новенький | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 25.12.2012 09:43 |
Можно ли к сэндвич панели крепить оборудование? | НатаN | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 10.10.2012 09:33 |
Подскажите по сэндвич панелям!!!!! | Ampir_3912 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 04.09.2008 23:49 |
