Учитывать ли одновременно сейсмику?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Учитывать ли одновременно сейсмику?
Непрочитано 16.12.2015, 04:25 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
В специальных ТУ на объект указано следующее: "2.15. Составляющие сейсмического воздействия следует приниматьдействующими одновременно.
Направления действия горизонтальных ортогональных составляющих
расчетного сейсмического воздействия следует принимать по направлениям
главных горизонтальных осей инерции зданий."
Сейсмика 9 баллов плюс особые условия площадки строительства.
Т.е. если я правильно понял нужно все сейсмические воздействия (по Х, У и диагональное) считать в Лире одновременно не взаимоисключая?
Непрочитано 16.12.2015, 11:47
SergeyKonstr
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Это что, максимальные воздействия (одновременно cosx=cosy=cosz=1), такого, по моему, не бывает.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 11:50
РастОК
Да вот я тоже думаю, что не бывает. Да и армирование выходит по такому расчёту запредельное, но потом же обязательно тыкнут в эти спецтехусловия.
РастОК вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 12:09
Dan_iil
у нас такая же история. здесь имеется ввиду что сумма квадратов усилий полученных от сейсмики х, у, z извлекается из под корня
Dan_iil вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 12:11
РастОК
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Можно поподробнее, как это реализовать в ЛИРЕ?
РастОК вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 12:13
Dan_iil
нам в тех условиях сказали сделать 4 взаимоисключающих сейсмических загружений:
1. сейсмика Х
2. Сейсмика У
3. Сейсмика Z
4. Модуль 38 (поставить галочку автоматический поиск опасного направления).
Авторы техусловий сказали, что хотя и на модуль 38 и много нареканий и споров много вокруг него, но на пока это единственный способ учесть Х,У,Z одновременно
пишите в личку пообщаемся
Dan_iil вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 13:01
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Offtop: Апокалипсис подобрался откуда не ждали...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 13:42
Бахил
Царицын
Offtop: Нет предела менагерской глупости
Причём тут какое-то ТУ? Есть СП14 (тоже не фонтан) - вот по нему и надо считать.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 13:51
Инженер-96
Расчет и конструирование
Не ТУ, а СТУ (спец. тех условия). Когда они есть, то они для данного объекта по рангу выше, чем СП. Другое дело, что формулировка в СТУ, если ее правильно переписал РастОК, некорректная. РастОК, интересно, а кто так написал?
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 13:56
РастОК
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Формулировку переписал дословно. Какой из НИИ выдал такую формулировку уточнять не буду дабы не компрометировать.
РастОК вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 13:57
Инженер-96
Тогда, возможно, вы не полностью все привели. Что-то еще по этому поводу есть?
Непрочитано 16.12.2015, 14:13
Ralk
Чебоксары
Какая то перестраховка не понятная, бросающая тень на компетентность того, кто формулировал данный пункт.
Не знаю как в Лире, но в Ing нагружение, содержащее в себе корень квадратный из суммы квадратов усилий от исходных ортогональных нагружений, элементарно создается (возводите каждое из нагружений в квадрат с сохранением знака, суммируете результаты в одном нагружении и берете квадратный корень).
В любом случае, не зависимо от требований СТУ, дополнительно посчитайте армирование с учетом взаимоисключающих воздействий.
Ralk вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 19:08
Инженер-96
Одновременное действие нескольких компонент сейсмического воздействия может учитываться не только по корню из суммы квадратов. Главное то, что одновременно все три компоненты не могут достигать своего максимума. Например, см. нормы для АЭС. Там еще надо суммировать по типу +-(Nx+-0.4Ny+-0.4Nz). А как конкретно делать, должно быть в СТУ, раз уж там прописан этот пункт. А если указания нет, получается - принимай как хочешь.
Непрочитано 16.12.2015, 21:10
Бот
РастОК, просьба изменить название темы "Учитывать ли одновременно сейсмику?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Нужно ли одновременно учитывать особые (сейсмические) и монтажные нагрузки? Romka Основания и фундаменты 17 26.12.2015 10:03
Нужно ли учитывать сейсмику? Гвен Мейген Металлические конструкции 22 26.11.2014 10:05
Учитывать ли пульсацию ветра при расчете пролетных конструкций надземных участков прокладки трубопроводов? Aragorn Расчетные программы 12 25.06.2014 15:37
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод Rourker Основания и фундаменты 16 05.12.2013 13:42
Учитывать ли кратковременную (кранову) нагрузку при расчете ОиФ по деформациям di12 Основания и фундаменты 12 30.11.2012 10:48
