На сколько уменьшается сечение балки при уменьшении величины пролета?
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Если задача стоит так, что нужно определить новое сечение при сохранении всех силовых факторов в нем (моменты, силы продольные и поперечные), а также характеристик армирования (диаметры, защитные слои и проч.), то задача не имеет решения. А зачем, в чем смысл этой задачи?
Псков
Достоверно нет. В зависимости от критерия прочности. По прочности на изгиб по нормальным сечениям зависимость окололинейная, высота=(950*10/12+50)=840мм. - сосредоточенная
в случае приложения распределенной нагрузки - квадратичная /по формуле для М/ ----- добавлено через ~1 мин. ----- лучше посчитать, например здесь - http://webcad.pro/rasch.html Последний раз редактировалось v.psk, 17.12.2015 в 08:34. |
Можно снизить до 800мм. С учетом плиты будет 1000мм.
А так все зависит от нагрузок. Если стоит цель уменьшить толщину перекрытия вообще, то надо поменять тип перекрытия. Для 12м кессонное монолитное перекрытие будет 460-470мм. |
прочность балки "примерно линейно" зависит от ее высоты. Т.е. изначально принятое армирование сохранится при новой рабочей высоте балки h0=(1000-50)*69%=660 мм. Полная высота 710 мм. Но т.к. зависимость все-таки не совсем линейная, думаю, новая высота будет порядка 750 мм с тем же армированием. |
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент | Igor1985 | Металлические конструкции | 3 | 27.10.2015 12:44 |
Как корректно увеличить сечение деревянной балки по толщине | diek | Деревянные конструкции | 7 | 10.07.2014 11:26 |
Как правильно принять составное сечение балки? | Masim | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 30.05.2012 16:02 |
