Как выполнить монтажный узел бокового примыкания наклонной светопрозрачной к-ции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как выполнить монтажный узел бокового примыкания наклонной светопрозрачной к-ции
Непрочитано 21.12.2015, 09:32 #1
lavr78
Как выполнить монтажный узел бокового и верхнего примыкания наклонной светопрозрачной к-ции ?
Непрочитано 21.12.2015, 10:24
vv_77
заказчик
Ярославль
В первую очередь сложность этого узла зависит от наличия/отсутствия деформационного шва. Традиционно решается устройством отлива. Можете у кровельщиков подсмотреть в альбомах
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 17:20
Aleksei Solovev
AN124
А что за элемент наружной отделки и почему он с таким отступом от стены?
Aleksei Solovev вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 17:47
lavr78
Спасибо за чертежи узлов.
lavr78 вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 18:51
Aleksei Solovev
Понял, спасибо.
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 13:14
lavr78
AN124 подскажите как отводится конденсат, образующийся в профиле. Термомост устраняет образование конденсата ?
lavr78 вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 17:47
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Сообщение от lavr78 Посмотреть сообщение
Конденсат внутри камеры профиля не может образовываться. Конденсат может быть на внутренней поверхности стеклопакета и отводится он через специальную ригельную резинку с лотком - в канал стойки и потом уже по каналу стойки наружу.
AN124 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел примыкания гнутого квадратного профиля к трубе. wvovanw Конструкции зданий и сооружений 8 21.09.2010 17:37
