Адекватно посчитает Кросс коэф. постели плиты с переменной толщиной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Адекватно посчитает Кросс коэф. постели плиты с переменной толщиной?
Непрочитано 22.12.2015, 13:16 #1
Deemix
Проектировщик
Возникла необходимость расчета конструкций уже построенного 3 этажного гаражного бокса(жб монолит). Здание стоит уже 10-15 лет но не эксплуатируется на полные нагрузки.
В проекте заложена фундаментная плита 150мм под колоннами 550мм под стенами 300мм. В части где толщина 150 мм армирование в верхней и нижней части 5ВР1 с шагом100.
Если просто считать в кросс здесь верхней арматуры выходит не достаточно(в 3-4 раза) в местах где большое расстояние между колоннами. Собственно вопрос в заголовке темы. И еще 150 мм как то маловато может это какая-то модификация пола?)
Грунт пески модуль деформации 27МПа
ID:	162716  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162717  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Deemix, 22.12.2015 в 13:35.
Непрочитано 24.12.2015, 16:39
Leonid555
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
По поперечной силе армирование смотрели? Срежет эту вашу тонкую плиту однозначно. Это просто подготовка под полы.
Считайте, что у вас сплошной фундаментной плиты нет. Есть отдельные фундаменты под колонны и ленты под стены.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 08:04
Deemix
Проектировщик
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Там только в углах. Поперечная сила большая только в фундаменте под колонной. В месте перепада скачка нет. "Полы" не проходят от моментов в пролете плиты. Я так понял что это от из-за переменного коэффициента постели 700 под колонной 400 под "полом".
По толщине и армированию это полы. По конструкции узла это фундамент.
Полы нужно делать с деформационным швом. Или я не прав?
Deemix вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 09:26
SergeyKonstr
Offtop: Чтобы не гадать, будут ли работать тонкие части, прикинте среднее давление по мах моменту от арматуры и сравните с вашим
Тип файла: docx Doc1.docx (1.07 Мб, 69 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 11:14
Leonid555
В полах действительно делают деформационные швы. Но не всегда. Смотрите СНиП на полы. Существуют, например, некоторые типы бетонных наливных полов без деформационных швов. Зависит от размеров помещения.
Что касается вашей тонкой плиты ...
В SCAD 21-й версии можно вести расчет жб элементов с заданным армированием. Вот и попробуйте так рассчитать.
Попробуйте выполнить расчет без учета трещиностойкости. Посмотрите что выйдет.
Модуль упругости Е бетона снижали по рекомендациям СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"? Вот и сделайте как написано.
Какие то участки плиты все равно не проходят? Выключите их из работы - примите там Е близкое к нулю. И что? Всё развалится?
Сделайте расчет исходя из того, что тонкой плиты нет вовсе и поглядите что будет.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 11:16
Deemix
Проектировщик
У меня l/h=7.2/0.15=48 таблица заканчивается на 11. Кто автор данного труда?
Deemix вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 12:28
SergeyKonstr
Во вложении.
Коэф. концентрации можно вычислить, ведь у вас есть коэф. постели, следовательно есть и реактивное давление под подошвой.
Тип файла: docx Doc1.docx (1.72 Мб, 22 просмотров)
Непрочитано 25.12.2015, 14:12
Leonid555
Deemix, вы конечно можете вести расчет в том числе и по "Руководству по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа"(как вам советует SergeyKonstr). Это может быть вам даже полезно. Но дело в том что это Руководство разработано к ныне не действующему СНиП II-15-74. На этом простом основании экспертиза может просто не принять к рассмотрению эти ваши расчеты. (Случаи уже были. И неоднократно.) А для самого себя лично (для лучшего понимания задачи) вы можете рассчитывать ваши фундаменты как сочтете нужным.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 14:40
Deemix
Проектировщик
делал как заданное армирование. Это не помогает несходится на порядок.
не помогает
Вот про последнее не понял. Почему я могу принять E близкое к нулю?
И еще означает ли что если считаем по такому методу, то в конструкции появятся трещины (видимые)?
тогда все хорошо)
Deemix вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 15:28
1 | #10
Leonid555
Ну то есть конкретные элементы сломались. Армирования не хватило. Разумеется они при этом треснули. Ну хотите - вообще уберите сломавшиеся элементы из расчета.
А что касается СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий", то там даны рекомендации по расчету конструкций с учетом физической нелинейности. Как раз то чего SCAD не делает. Он же не учитывает, что часть элементов работает с трещинами, а часть - без них. А при этом жесткости таких элементов разные. И меняется распределение усилий.
тогда все хорошо)
Ну и что вам еще надо? Ничего с вашим зданием не случится.
Полы треснут? Ну так отрежьте эту вашу тонкую плиту от фундаментов и ничего с ней тогда не случится. По этой тонкой плите все равно будут делать наливные полы, ну так и сделайте в них армирование. У вас там гидроизоляция по тонкой плите предусмотрена? Наливные полы могут по ней проскальзывать и не трескаться при этом. А тонкая плита пусть тогда трещит под полами на здоровье.
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты. Zydrunas SCAD 31 19.10.2018 14:09
Не совпадение результатов расчета коэф. постели в Scad и КРОСС scad2015 SCAD 9 19.02.2015 11:06
