Какой противопожарный разрыв в данном случае должен быть
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой противопожарный разрыв в данном случае должен быть
Непрочитано 23.12.2015, 08:58 #1
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Доброе утро
Прошу помочь со ссылкой на пункт норм.
Имеется существующее небольшое временное здание. Хотим переоборудовать его в постоянное здание и устроить там архив. Но проблема в том, что здание находится почти вплотную к зданию цеха (между ними около 3м). Категория цеха В3.
Какой разрыв между зданиями должен быть в таком случае? И что может повлечь за собой такое соседство с точки зрения пожарных норм?
технадзоры - самые нужные люди :good:
Непрочитано 23.12.2015, 09:05
se.b
Сделайте противопожарную стену со стороны цеха из тех же сендвичей из минваты. Если у вас соблюдены требования по пожарным проездам.
se.b вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 09:40
DAF
Стена наружная из сендвича 150мм, с EI150. Она и так пройдет. Кстати, а какой предел надо обеспечить. По пожарным подъездам соблюдено
DAF вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 10:01
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Стена должна быть REI. Стало быть, необходимо довести конструкцию фахверка до R150.
fadeaway вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 10:49
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
Если общая площадь этих зданий не превышает допустимую по СП 2.13130.2012, то стоит подумать о том, чтобы объединить эти два здания!
Tomches вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 11:28
DAF
fadeaway, да, все правильно - фахверк забыл
Tomches, думал об этом - но не охота
Так все таки - какой разрыв должен быть?
DAF вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 11:35
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
Цех значит производственное, архив - это Ф4.3, административное. Расстояния между ними принимаются по табл. 1 СП 4.13130.2013. Что бы определить расстояния необходимо знать степени огнестойкости зданий и классы конструктивной пожарной опасности. В ряде случаев расстояния должны быть увеличены из-за климатических и сейсмических условий площадки.
Tomches вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 13:22
randum
Сообщение от Tomches Посмотреть сообщение
архив - это Ф4.3
Архив относится к Ф5.2 соответственно производственное и соответственно табл.3 того же СП.
randum вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 15:04
DAF
Как я понимаю - в нормы по разрывам я не укладываюсь. Значит надо делать противопожарную стену 1 типа. Вопрос - на сколько в стороны она должна быть противопожарная? Не все же 100м из-за 6 метрового здания
DAF вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 15:36
иваниваныч
На +4 м в каждую сторону минимум. И не забудьте про узлы крепления панелей к фахверку - они тоже 150 минут должны выдерживать.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 16:04
newAndrey
Тюмень
Надо делать расчёт индивидуального пожарного риска за ** тысяч рубл с заключением МЧС.
это значительно дешевле
newAndrey вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 16:07
xopolllo
Красноярск
Как я понимаю
а я ничего не понимаю. чтобы решить вопрос нужно знать площадь зданий и отсеков, их огнестойкость и класс пожарной опасности (который ты ни в жизнь не определишь).
если маленькое здание расположено на пожарном проезде - тогда вам поможет только расчёт риска, либо пристраивать (это не реконструкция).
ну и все системы пожарной безопасности должны быть, в том числе наружный противопожарный водопровод.
Искореним малограмотность и нищету!
Последний раз редактировалось xopolllo, 23.12.2015 в 16:18.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 16:27
DAF
xopolllo,
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
надеюсь это не лично ко мне. Просто ответ мой прост будет - а мне это и не надо, я не проектировщик. Мне надо понять - возможно это выполнить впринципе. Или я бред задумал
Про наружный водопровод не понял - у меня огромный цех, думаете стоит без наружнего водопровода с гидрантами?
Пока вижу, что задача выполнима, нужен стандартный набор проектов + расчет пожарного риска, т.к. в нормах четкого определения для данной ситуации нет (или есть - п 6.1.3 б) СП 4.13130.2013)
DAF вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 16:36
xopolllo
Красноярск
DAF, сделать можно всё. плати.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 16:48
DAF
xopolllo, нет - такой подход меня не устраивает. Заказчик это не только мешок с деньгами. Заказчик должен понимать за что платит. Для этого я и здесь
DAF вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 16:56
xopolllo
Красноярск
вот и плати за то чтобы я тебе объяснил. (кстати, только сегодня! один день! уникальное предложение - могу предоставить НАИЛУЧШЕЕ решение, которое обычные проектировщики скрывают (далее СЕКРЕТ). Таким образом заплатив ТОЛЬКО за предоставление понимания решения поставленного вопроса ты получаешь , СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в бесконечное пользование СЕКРЕТ)
Последний раз редактировалось xopolllo, 23.12.2015 в 17:02.
xopolllo вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 17:02
Варанчик
ГИП
плати
Это называется - требование взятки должностным лицом
Варанчик вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 17:10
Aleksei Solovev
Скажите, откуда эти 4 м взяты?
Aleksei Solovev вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 17:20
xopolllo
Красноярск
Варанчик, я , с вашего позволения, от лица всех проектировщиков России, заявляю.
xopolllo вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 19:05
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Уважаемый randum! ТС не указал категорию архива, следовательно он не отнёс его к производственным или складским, хотя такое вполне вероятно. Однако архив в общем представлении не выглядит как склад (склад бумаги). У архива есть ценности которые могут его отличать от склада, это личные дела работников которые должны храниться 75 лет а иногда бессрочно. Вот поэтому язык не поворачивается назвать архив складом!
"Предлагатели" расчета риска! Не вводите в заблуждение тех, кто читает Ваши посты! Как учитывается расстояния между зданиями в расчете по оценке пожарного риска?
Ответ: Никак!
То есть для того, чтобы учесть вклад в индивидуальный пожарный риск работающих в здании производственного цеха от возникновения пожара в непристроенном здании архива, расчетчику придется его пристроить и считать как помещением здания. А то тоже самое, что я Вам предлагал в пятом посте.
На лицо сама абсурдность требования по устройству противопожарных расстояний. Если это два здания, то д.б. А если это пристрой то нет. Бред.
Tomches вне форума
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
