Расчет потребной мощности при распиле дисковой пилой
Днепропетровск
тут ключевая величина скорость проходки. насколько сопротивление вашего пирога соотносится с мягкими породами дерева.
пенопласт наверняка не дает ничего, а вот ОСБ всякого рода могут быть прочней мягких пород. Самое простое в этом случае найти/спросить аналог. Или попробовать пилить с малой скоростью прогодки маломощной пилой а потом пересчитать нужную мощность на нужную скорость.
Днепропетровск
по скорости подачи, да, если ее уменьшить, мощность тоже поубавится. меня вот как раз интересовал этот поправочный коэффициент (по Манжосу, по-моему) - какой его брать при такого рода пакете ( я и так сделал скидку с 224 мм до 80 мм из-за пенопласта, но может еще можно расчетно ужаться, чтобы не прибегать к физическим экспериментам на стадии проектирования)
Вообще это по моему не правильная постановка задачи. Эти изделия будут производиться массово, очень важно качество резки и производительность. Главный вопрос в оптимальном режиме резки а мощность электродвигателя второй вопрос. А такого рода формулы (типа уравнения Дрейка для определения числа внеземных цивилизаций в галактике) - это все равно что от потолка взять либо порядок прикинуть
Увеличивай частоту вращения, (она в знаменателе сидит) до 5000-7000 об/мин и будет мощность меньше 1 квт. Мы делали до 8000, рез получается как лазерный, только хорошую защиту обяязательно, энергия отлетевшего зуба ого-го какая!
Не совсем так: при уменьшени подачи, следующему зубу приходится резать уплотненый слой оставленый предыдущим зубом - как ни странно, при уменьшении подачи мощность растет
![]() Посему предлагаю все же произвести эксперимент натурный, благо ручную дисковую пилу найти как нечего делать (взять две пилы на общей раме и вообще ничего не делать - и привод и диски и защита, все готово, а обороты оптимальные). В принципе мощность походит на правду - у ручной 1200-1800 моща. P.S. Надпиливать листы с двух сторон, а пенопласт не мусорить, а резать струной за дисками. |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Кафе. Расчет электрической мощности | Alex-p83 | Электроснабжение | 16 | 26.10.2008 10:14 |
Расчет тепловой мощности трубы обогрева | Pilot | Отопление | 4 | 14.07.2008 07:43 |
