Должен ли представитель проектной организации подписывать акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
В договоре на АН должен быть указан объём работ по АН. В частности % выборочного контроля и конкретные акты подписываемые АН.
Надо понимать, что освидетельствование - это работа, которая стоит денег. Недавно поднималась аналогичная тема здесь же. Форма акта не предполагает обязательности подписи всех указанных лиц. Что может вас заставить кроме договора на АН ? Помимо выборочного контроля, АН также заключается в ведении журнала АН, быстром изменении РД по неувязкам на местах, визуальном контроле и т.п. СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий Цитата:
Если подписывать и проверять всё подряд бесплатно, то проектировщик разорится на командировочные авторам РД. Если в договоре не указан подробно предмет договора, то его можно оспорить и признать незаключённым в суде. Это неправильно с точки зрения кидания заказчика проектировщиком, - к репутации. Проектировщик и заказчик могут договориться в доп. соглашении об этих объёмах подробно. Это правильное решение. Также данный акт сложно проверить без инструментов и геодезиста. Предлагаю дополнительно в доп соглашении также договориться о методе проверки АН при освидетельствовании сети. Визуальный осмотр (она есть), проверка журналов и расчётов геодезиста, вызов геодезиста с проверкой осей и т.п. Это бы сняло возможную ответственность, которой вы опасаетесь. Инструкций по проверке разбивки сети я не знаю.
Спасибо за подробный ответ! Договор на АН изучу. Заказчик настаивает, что участие проектировщика в подписании актов по РД 11-02-2006 необходимо независимо от наличия договора на АН - "Ваша святая обязанность".
Подписывать крайне не хочется - доверия к разбивке нет, а ошибка будет стоит очень-очень дорого... |
АН должен подписыать акты скрытых работ на прочность бетона, грунтов основания и т.п. - это не означает, что он будет сам разрушать образцы и за геолога определять грунт. К примеру у нас сейчас на объекте инженер АН по специальности геодезист. Идет "вынос" трассы и если у него сомнения в качестве работ подрядчика - проверяет. Какой смысл заказчику прописывать объем работ в договоре, если он знает, что контролировать? АН проверяет на соответствие РД и не бесплатно, а как раз по договору. Договор может быть на постоянное присутствие специалиста на объекте. И это действительно хороших денег стоит. А может не постоянное присутствие и акты все равно должен подписывать (при личном присутствии). Последний раз редактировалось Sibir, 17.02.2016 в 08:05. |
Заказчик настаивает на подписании данного акта вне рамок договора на АН, а в целом, ссылаясь на РД, по которому данный акт должен быть подписан в том числе и представителем организации, разработавшим проектную документацию.
Есть! В каких "рамках" вы этот акт еще хотите/не хотите (должны/не должны) подписывать? Посмотрите приложения этого РД, там же есть представитель проектной организации. Вот Заказчик и требует с представителя АН завизировать акт. Чего не понятного?
Вот если бы договора на АН не было, а Заказчик оч. хотел подписи Проектировщика, то уже бы уговаривал его об этом, организовал бы приезд... |
Сколько ни упирайся, а подписывать акт "разбивки" придется, т.к. его включили в РД. Раньше этого не было, геодезисты выполняли вынос в натуру, разбивку осей и прочее, составляли Акт со схемами, подписывали сами в в виде "Сдал", а заказчик в виде "Принял".
При этом под "принял" понималось, что заказчик принял установленные при разбивке штыри, обноски и прочее. Проектировщиков в это не втягивали. Теперь, если уж включили в РД, проектировщику придется также нести ответственность - этого и добивались. Разумеется, проверить правильность разбивки фактически проектировщик не сможет - для этого надо всё самому перемерить. Проверять надо документ - соответствуют ли, например, размеры между осями проектной документации, привязка здания и прочее. |
В РД разработаны образцы оформления. Это не значит, что все должны бежать и подписывать этот акт. Например, также в РД есть образец оформления акта освидетельствования скрытых работ, в котором также указан проектировщик (приложение 3). И что? По этой же логике проектировщик должен и там расписываться без договора на АН... А еще в АОСР указаны "представители иных лиц". Что это значит? Надо найти иных лиц и заставить расписаться? Ведь так в РД написано... РД определяет состав и порядок ведения ИД. РД не определяет круг подписантов. Это уже вопрос гражданско-правового нормирования, а тут все основывается на договоре. В СП 48 и СП 126 указано, что подрядчик принимает у заказчика геодезическую основу. А другие лица - это уже хотелки. В итоге, Хитрая лиса, Вам придется подписывать акт не просто потому, что проектировщик указан в РД, а потому что у вас есть договор на АН. При этом надо учитывать объем работ (см. #2). И если в вашем договоре не указаны конкретные виды работ, а учитывается весь объект в целом, то в таком случае будьте добры проверять и подписывать акты на геодезическую основу. P.S. c 06.03.2016 вступают в силу изменения, внесенные в РД-11-02-2006. В актах будет новая формулировка "Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется" Последний раз редактировалось fag85, 01.03.2016 в 13:55. |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы | proekt_mep | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 14.01.2011 17:09 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
Должен ли подписывать проектировщик акт приемки объекта кап. строительства? | Johnsay | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 28.04.2010 12:56 |
