ЛИРА 2015. Какой КЭ для моделирования фланцевого соединения?
Сжато-изгибаемое - это предполагается растягивающее напряжение в болте.
Длина болта между краями пластин 4 см. Товарисщ Гук говорил, что относительные деформации растяжения равны напряжениям в элементе поделить на модуль деформации материала. Далее сами определите жесткость? |
Ага...объемники.
Душой хотите покривить? У меня КЭ 262 не допускает одинаковости координат двух узлов. Уменьшить пластину фланца на 1 мм, Задать между узлами в 1 мм КЭ, жесткость его такая, что равна жесткости при сжатии пластины из металла толщиной в 1 мм, для КЭ учесть зону захвата площади одного конкретного КЭ. Не пробовал, можно, наверное, и уменьшить 1 мм. |
В плоскости, перпендикулярной фланцу, использовал бы КЭ262. Это будет работать.
Зазор нужно какой-то задать, пусть он будет маленьким, например 4мм, это не создаст большой погрешности. Но как смоделировать работу в плоскости фланца - я не могу ответить с ходу. То есть чем моделировать сцепление между пластинами фланцов сразу так и не скажу. |
Какие рекомендации применить для расчета фланцевого соединения. | Mach1avell13 | Металлические конструкции | 1 | 27.05.2014 12:46 |
Какой узел соединения монолитных стен поэтажно верный(анкеровка, нахлест)? | Zaochnoe_obrazovanie | Железобетонные конструкции | 11 | 23.10.2013 17:53 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
Какой тип соединения следует применять в пром. эстакадах, этажерках? | Alive_creep | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 17.09.2010 16:35 |
Какой организовать узел соединения 4 стропил | zebs | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.06.2010 13:27 |
