Вычислить угол поворота блока
Сургут
1. Вставляй блоки некомандными методами.
2. После вставки получай угол поворота (для DXF - кажется, группа 51; для ActiveX - свойство Rotation) и устанавливай его как надо.
Сургут
и во втором lisp-е у меня получилось его вычислить. Но как узнать между какими вершинами вставился блок на полилинии чтобы применить второй lisp |
Посмотри тему, может чего подберешь. rotate text to align line Там упоминается Talon от Asmi. Он есть здесь AsmiTools - сборник Lisp программ от Александра Смирнова
Еще когда-то сохранил в закромах код из интернета, особо не проверял Код:
Как указать необходимые участки полилинии и Find segments of polyline Зная параметр, узнать координаты точки - vlax-curve-getPointAtParam
По-моему, будет проще использовать vlax-curve-getpointatdist. Но это уже на вкус и цвет.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
В определении блока некорректно указывается устройство печати | hwd | AutoCAD | 8 | 25.12.2012 16:06 |
Угол поворота текста | sqr(max) | Программирование | 2 | 04.07.2007 10:33 |
На заметку программистам | ShaggyDoc | Программирование | 48 | 13.06.2007 22:44 |
Угол поворота Viewport | plaz | AutoCAD | 15 | 05.12.2006 02:27 |
