Чем перекрыть пролет 12 метров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем перекрыть пролет 12 метров?
Непрочитано 25.02.2016, 15:11 #1
Aleksundra
Склад (1 этаж) с размерами в осях: 12м х 20м. Выполнен из пеноблока, толщиной 400мм.
Нужно перекрыть пролет 12м двутавром. Опирание шарнирное.
ПОСОВЕТУЙТЕ, какое покрытие можно сделать?
Предложили : (см. чертеж):
- Б1. двутавр 36 (или 40 – с запасом), шаг 2м;
- Б2. деревянные балки 100х150мм, шаг 2м.
На Б2.устанавливаются стойки 100х100мм ;
– стропилы 50х150мм ;
– ГИ ;
– обрешетка сплошная 25мм ;
– металлический профнастил С-10.
Получается нагрузка на м2 :
расчетная 290, 25 кг/м2 ; нормативная 215 кг/м2.
Пензенская обл. 3 снеговой район.
Посчитала, по прочности и прогибу проходит.
Такую конструкцию можно применять? На устойчивость рассчитывать нужно?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Склад 12х20м.dwg (110.1 Кб, 840 просмотров)
Непрочитано 25.02.2016, 15:58
al3003
Слишком сложно. Это ведь по сути уже фермы получаются.
al3003 вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 16:09
RuEu
Конструктор
Братск
Фермы металлические? 12метровые плиты покрытия ребристые?
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 16:17
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Профнастил С10 только для стен (С-стеновой).
Если по металлическим балкам нет жесткого диска, то по устойчивости не пройдут скорее всего.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 16:18
Aleksundra
Фермы не предполагаются.
Балки (двутавр 36У или 40У) - 12м. По ним - поперек - деревянные балки, а дальше уже стропилы, стойки, раскосы деревянные.
Покрытие - металлический профнастил.
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Спасибо.
А если поставить горизонтальные связи?
Aleksundra вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 16:23
wvovanw
Сообщение от Aleksundra Посмотреть сообщение
двутавр 36У или 40У
Ууу какие балки)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 16:26
Aleksundra
Ууу какие балки)
Подбирала по гибкости.
Непрочитано 25.02.2016, 16:27
wvovanw
Aleksundra, швеллера или двуХтавры?
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 16:29
al3003
А почему вы не хотите сделать плоскую кровлю или односкатную? Положить балки, а по ним профлист.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 16:32
Aleksundra
Я поняла вас)
Двутавры. Уже сама запуталась.
Непрочитано 25.02.2016, 16:34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Какая же предельная гибкость у балок?))
Проверять нужно прочность, устойчивость, прогиб. Да и шаг 2м - это ж сколько металла похоронено?)
Непрочитано 25.02.2016, 16:40
wvovanw
Aleksundra, скиньте расчетик
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 16:50 Расчет склад
Aleksundra
Расчет склад
Тип файла: docx Склад МИЧУРИНО.docx (477.7 Кб, 866 просмотров)
Непрочитано 25.02.2016, 16:52
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: двутавр 36У? Что за зверь такой?
И не гибкость, а прогиб. Гибкость - совершенно иное понятие
Offtop: дядь, не швеллера, а швеллеры.
ну я не вижу разреза вдоль буквенной оси. Возможно, шаг продиктован балками Б2... А вообще, стремная конструкция.
нужно. Профлист в качестве жесткого диска не поможет, нужны именно связи. И именно по балкам. С распорками (в том, что роль распорок выполнят деревянные Б2 - есть сомнения).
С10... ну, по сплошной обрешетке пойдет, наверное. Хотя не уверен, все-таки перехлест воды через волну и протечки по продольным швам возможны.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.02.2016 в 17:03.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 17:05
Aleksundra
Связи по стропилам, я правильно понимаю? Если по стойкам прогнать брусья - не поможет?
Где такие расчеты взять?
По балкам Б1 связи не нужны, ведь?
Непрочитано 25.02.2016, 17:06
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: А вообще.. имхо - хрень. Поставить "ломаную" балку, сделать затяжку для обезраспоривания и не городить всю эту вертикальнодеревянную "решетку".
нет, именно по Б1. пфи, однако.
Offtop: я бы на вашем месте выкинул эти картинки, намылил шею студенту, их нарисовавшему, и сделал нормальную конструкцию
Непрочитано 25.02.2016, 17:09
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Расчет какой красивый. Как то хитро вы нагрузку от линейных элементов на м.кв. собрали, и снега многовато (180 это уже расчетная по СП).
Offtop: С W коробки из швеллеров это вы лихо))
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 17:13
Aleksundra
Каким образом можно перекрыть 12 м пролета? Крыша двускатная.
Непрочитано 25.02.2016, 17:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да и Бармаглотище прав, проще нужно быть. У меня сейчас вот задачка пролет 15м и прогоны 12м и тут я думаю заменить ферму на балку из двутавра 50
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Кстати, по упфи 40 двутавр в таком виде схемы не пройдет
----- добавлено через 57 сек. -----
элементарно, я уже написал один из вариантов. Offtop: Проект и расчет бесплатно делать не буду
Как дешевле перекрыть пролет 6 метров при нагрузке 5 тонн м.п. miha749 Конструкции зданий и сооружений 19 31.05.2013 18:15
Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция) kittytheone Конструкции зданий и сооружений 13 07.01.2013 17:28
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров Гаражник Металлические конструкции 3 19.12.2012 09:48
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) Артур Торрес Конструкции зданий и сооружений 8 18.04.2010 16:35
Как перекрыть 12 метров? Tuffert Конструкции зданий и сооружений 9 02.10.2009 12:01
