Scad 21.1 Как правильно пользоваться типом конструктивного элемента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad 21.1 Как правильно пользоваться типом конструктивного элемента?
Непрочитано 04.03.2016, 09:04 #1
h5r32
Наконец то давелось ознакомится с версией 21.1. Решил посчитать балочку "по новому" , балка 25Б2 шарнирно лежит пролет 6м , распред. нагрузка 2т/м, без раскрепления. Если в задании "Тип конструктивного элемента" указать что это "Балка" то Кисп. при подборе сечения по устойчивости 1.64 (п.8.4.1), если указать тип "Элемент общего вида" то тот же Кисп. становится 2.55. Справку читал понимания в чем дело не пришло, разъясните пожалуйста кто знает.
Тип файла: spr 1.SPR (23.9 Кб, 59 просмотров)
Непрочитано 04.03.2016, 10:18
DENver_M7
читаю книги
У тебя в твоём вопросе уже содержится ответ.
В самом СП 16.13330.2011 есть варианты расчёта металлич. элементов как в общем случае, так и для особых условий (ограниченное число).
В СКАД 11 версии - по умолчанию для всех конструктивных элементов подбор и проверка происходила только как "Элемент общего вида".
В СКАД 21 версии - расширили функционал, теперь кроме "Элемента общего вида" появилась возможность выбирать самостоятельно тип конструктивного элемента (балка, элемент фермы, стойка).
Т.к. СП 16.13330.2011 это описано и для того и для того случая, то формулы используются свои расширенные, оттого и результат чуть разниться, но тенденция остаётся неизменной.
Просто для Элемента общего вида проверка идёт по большим пунктам, т.к. там начальных данных необходимо задавать больше.
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Если ты действительно внимательно смотрел СП 16.13330.2011 п.8.4.1 - там для расчета используются 2 формулы (69) и (70). В одном случае считается по одной, в другом, по другой.
В отчете в самом Скаде об этом даже написано.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 04.03.2016 в 10:31.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 10:38
h5r32
DENver[M7], Я принципе так и думал что дело в 69 и 70 формулах , но СКАД не пишет конкретно формулу (в отличии от Робота). Спасибо за полный ответ.
h5r32 вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 10:44
DENver_M7
читаю книги
Ну, у Робота значит так.
На всех не угодишь.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 10:56
h5r32
Однако момент у меня в одной плоскости , кручения нет , в чем же отличение формул.
h5r32 вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 12:17
DENver_M7
читаю книги
До определенного момента )))
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115946
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 12:31
h5r32
Сообщение от DENver[M7
;1509773]До определенного момента )))
Мда возможно я в пятницу начал думать о высоком , но то что после потери устойчивости происходит кручение мне понятно , но тогда мне непонятно зачем вообще нужна формула 69.
Изначально есть My , Mx=0 B=0 . Так и проверял бы на My, тогда результат должен быть одинаковый , а что там происходит за гранью реальности не учитывал.
Последний раз редактировалось h5r32, 04.03.2016 в 12:55.
h5r32 вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 13:35
DENver_M7
читаю книги
В пятницу перед 8-м марта все ходят тут, винными парами дышат друг на друга.
Покопал глубже.
В некотором роде, я тоже оказался неправ, признаю, но отчасти.
В СП 16.13330.2011 в п.п. 8.4.1 есть 2 формулы (69) и (70).
(69) когда 1 момент действует, как у вас на схеме.
(70) для общего случая, когда 2 косых момента - не ваш случай.
Т.е. Скад должен в данном случае брать для обоих расчетов формулу (69).
Но в формулу 69 и 70 входит величина "Фи балочная" (в знаменателе). Данный параметр зависит от изменения конечной длины элемента (от задания коэффициентов расчетной длины).
Для случая "Элемент общего вида" - мы обязаны их задать.
Для случая "балка" - эти коэффициенты не задаём вообще.
В этом же пункте 8.4.1 говорится, что для расчета "фи балочная" смотрите приложение Ж к данному СП. Приложение Ж полностью посвящено, как нужно определять "фи балочная" для различных случаев.
Пункт Ж2 говорит о том, что "фи балочная" = некий коэффициент * на "фи 1".
Формула (Ж3) говорит о том, что "фи 1" зависит от коэффициента расчетной длины.
А вот уже сам коэффициент расчетной длины зависит от типа выбранной элемента (Элемент общего вида или Балка).
Последний раз редактировалось DENver_M7, 04.03.2016 в 13:53.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 13:51
h5r32
Как СКАД определяет Fib я никогда не понимал , даже допустим он знает форму сечения но он незнает пояс к которому приложена нагрузка и характер ее. Я знаю как нужно брать Fib , коэф. расчетной длины что для "Элемент общего типа" что для "Балка" задается одинаковым , а именно 0 - шаг раскрепления из плоскости (учитываем полную длину элемента). Так вот для обоих типов Lef одинакова сечение одинаковое а Fib получается разным.
Те коэф. расчт. длины о которых вы говорите для "Элемент общего типа" нужны для расчета устойчивости сжатых элементов и для определения гибкостей.
;1509803]А вот уже сам коэффициент расчетной длины зависит от типа выбранной элемента (Элемент общего вида или Балка).
Как он может зависетть от типа если я его сам и задаю
Последний раз редактировалось h5r32, 04.03.2016 в 13:57.
h5r32 вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 05:44
get_up
ПРоверьте в кристале такую балку. Скад устойчивость проверяет для одного самого неблагоприятного случая (без закреплений - нагрузка равномерно распределенная - нагрузка приложена к сжатому поясу. Но когда меняешь тип элемента на "балка", то коэффициент по устойчивости становится меньше, и складывается такое ощущение что тут скад проверяет уже для случая, как будто нагрузка приложена у растянутому поясу. В кристале как раз можно выбрать, на какой пояс приложена нагрузка. Эксперементируйте.
get_up вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2016, 16:48
h5r32
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Эксперементируйте.
Я проверил в кристале такую балку , получил Кисп. 2.55. Вопрост то был почему так происходит. Но судя по количеству ответов проще не пользоваться этими типами конструктивных элементов и считать по старинке , когда скад просто тупо проверяет элемент по всем проверкам не интересуясь балка это или колонна.
h5r32 вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 04:04
get_up
Вы проверяли в сопротивлении сечений?? Проверьте в кристале - балки. Там задайте нагрузку на верхний пояс и на нижний. И сравнивайте с тем , что дает постпроцессор СКАД.
get_up вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 02:18
get_up
В дополнение к предыдущему посту...
ID:	166606  Нажмите на изображение для увеличения
get_up вне форума
SCAD 21.1 Как правильно выполнить триангуляцию?! Dinar^^ SCAD 38 18.01.2017 09:15
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? Sokrat SCAD 10 31.12.2015 14:28
Расчет НДС резервуара с отклонениям в SCAD 21.1 keyboard89 SCAD 1 02.11.2015 05:01
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
