Конструктор сечений в RSA 2016 или как создать сложное сечение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Конструктор сечений в RSA 2016 или как создать сложное сечение?
Непрочитано 10.03.2016, 09:09 #1
Ребята, здравствуйте! Подскажите как пользоваться конструктором сечений в RSA? Нужно создать тритавр и уголки с разносом в 1000 мм. И как это сечение сохранить а потом обналичить в списке жесткостей?
Непрочитано 10.03.2016, 10:04
1 | #2
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
В автокаде нарисуй полилиниями, а потом открой в Роботе. Некоторые еще заключают линии в блок автокада, чтобы сечение профиля не разваливалось в Роботе.
Сеченме может всё равно разлететься, но его не проблема собрать в Роботе.
Еще нужно следить за единицами измерений в Роботе и в Автокаде и подобрать оптимальные методом "научного тыка"
Вот файл, который я находил в интернете, свои к сожалению дать не могу.
Тип файла: zip 230B.zip (29.1 Кб, 69 просмотров)
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 10:15
Колян, спасибо. Как сделать так что бы это сечение можно было перенести в список жесткостей?
Открываю. Робот воспринимает это как набор линий....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 10:48
1 | #4
YarUnderoaker
Черкассы
открой модуль определение сечения, там есть две кнопки - импорт из базы даных и сохранить базу даных
с помощью первой можно вставлять стандарные сечения (потом копируешь, поворачиваешь его и т.д.)
второе - сохранить сечение в базу Ruserpro
В этом же модуле есть импорт из DXF
Далее в проекте когда создаешь сечение выбираешь Ruserpro вместо ГОСТ.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 11:09
1 | #5
YarUnderoaker, Колян, мужики, спасибо! Разобрался. И на работе металлист помог! Вот что вышло.... сравните
Радиусы инерции совпадают, моменты инерции совпадают, площадь сечения совпадает.... роботовский конструктор ставит сечение сразу по ЦТ, в консуле надо выполнить перенос.
Надо двухветвевые связи оттестить.... счас склепаю.
Тип файла: zip RSA SCAD.zip (193.2 Кб, 39 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 17:20
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Вы мне другое скажите, как можно редактировать эту базу? Например удалить оттуда не нужное сечение или переименовать. И приходится после переустановки Robot (новой версии) постоянно с нуля все сечения загружать, что не очень удобно.
AN124 вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 17:44
YarUnderoaker
Черкассы
База хранится в файле, его можно найти так
Название: Robot - Ruserpro.png
Непрочитано 27.07.2016, 04:20
jater
Как можно создать тавровое сечение балки полкой вниз?
jater вне форума
Конструктор сечений в Лире itana Лира / Лира-САПР 13 31.05.2017 22:02
Конструктор сечений и SCAD Lelikson22 SCAD 13 05.02.2014 16:34
Scad Office Импортировать сечение из Конструктора сечений в Кристалл ooze SCAD 2 08.04.2011 10:50
Сложное сечение в Лире 9.6 Саразан Лира / Лира-САПР 61 22.03.2011 02:12
