Определение давления на стенку с наклоненной гранью в сторону грунта засыпки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение давления на стенку с наклоненной гранью в сторону грунта засыпки
Непрочитано 20.03.2016, 08:17 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Доброе выходное утро!
Необходимо посчитать арматуру в железобетонной стене большого лотка скажем так, не суть. (схемку прикладываю)
Только у этого большого лотка стенки наклонены под углом почти в 30 градусов в сторону грунта засыпки.
Вошел в ступор при определении Е - угол наклона расчетной плоскости к вертикали.
Не понимаю сколько градусов принимать, подскажите пожалуйста если кто наверняка знает, попробовал в ГЕО5 посчитать давление грунта их модуль позволяет он выдал результат 0 нет давления.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (59.0 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 20.03.2016, 11:06
Tyhig
Автокад лень открывать. В программах давление никогда не считал.
Насколько понимаю, ориентировочным числом может быть масса части грунта выше точки определения *g*лямбда (коэф. бокового распора около 0,3) минус учёт сцепления (где-то около 0-50%).
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Читаю, то что вы написали, так. Е=30 градусов (между вертикалью и гранью стенки).
Другой вопрос правильно ли описание угла в программе. Это можно уточнить в её справке.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2016, 12:29
ILIYA
Ясно попробую снова пересчитать возможно гдето ошибка есть. То есть в расчете не важно в какую сторону данный угол отмеряется? против или по часовой стрелке.
Не так сформулировал первоначальный вопрос. Направление измерения данного угла, как то влияет на расчет и если да, то его брать с минусом (но это фигня получится наверно), перерыл много литературы обычно от вертикали и против часовой берется данный угол в моем случае он идет по часовой. Вот что меня смущает.
----- добавлено через ~8 ч. -----
В продолжение темы, сделал расчет с отрицательным углом. Результат с отрицательным значением.
Может ли "интенсивность горизонтального давления" быть отрицательной?
ILIYA вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 18:02
ZamGT
1. Нет, тогда принимается равной 0.
2. Картинки были с СНиП (СП) Подпорные стены ГТС, полистайте.
3. Автокад не открылся, версия старовата.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета Mqtaw Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 09.11.2012 21:23
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта ihoo51 Основания и фундаменты 1 09.06.2009 18:04
Определение давления грунта на подпорные стенки ACAD Основания и фундаменты 16 04.06.2008 20:23
