Нужна помощь. Колонны снизу проморозились
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь. Колонны снизу проморозились
Непрочитано 20.03.2016, 17:28 #1
MaikleGor
Здравствуйте прошу советов и помощи!
Залили бетон в колонны ниже фото, спустя сутки распулубили, и видем это, колонна внизу конкретно вибратором не вибрировалась,так как навязано было много и не правильно прогрева , что просто не засунуть или не высунуть булаву,либо риск порвать провода. Так колонны выглядят прилично,но вот низ у них влажный что это? не прогрелись с низу? либо жидкость ушла на низ + не провибрировали. В общем вопрос что делать? (чем замазывать лучше) И на сколько это вообще опасно так оставлять? колонны 300х500,32 арм.ра. Буду оч благодарен вашем советам!!!
все таки хотел уточнить, в чем же здесь косяк в вибрировании? или в прогреве? может что углы не вибрировались туда сошла вся жидкость. Странно получается все 6 колонн видно набрали прочность а вот низ из мокрый влажный и сыпится.
Непрочитано 20.03.2016, 17:59
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
Это какая-то порнография, а не колонны
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 18:00
Алексей 10
как прогревали? какая была температура? класс бетона?
Алексей 10 вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 18:06
s7onoff
Сообщение от MaikleGor Посмотреть сообщение
лишь бы замазать. Я за демонтаж и монтаж заново. Не думаю, что успели сверху чего-нибудь построить, поэтому такой вариант будет самым простым и надежным.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2016, 18:50
MaikleGor
прогрев проводами, все 6 колонн по длине видно набрали прочность,снизу только влажные крошатся
MaikleGor вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 18:56
swell{d}
Düsseldorf
колонну прогрели, основание не прогрели
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 20:14
Ученик, учитель
газовый балон+ горелка авось примут цвет нормальный вид, что за шайтан строители строили, что значит намотано дохрена прогрев же вроде по наружке вяжется если память не изменяет, внутри колонны вроде ни чего нет ... так ? за фото плюс , что добавил, за исполнение минус )))
Ученик, учитель вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 06:57
Country Men
Технический заказчик
Фотка не самая качественная. Не сильно ли Вы торопитесь с выводами? грелась колонна сутки, грелась по ходу дела не особо качественно. Не стоит ковыряться в колонне пока она прочность не набрала)))) Если хотите побороться за эти недоколонны, то сделайте тепляк и пушку воткните, пару дней погрейте потом лабораторию вызовите. Но если все же нижнюю зону совсем не вибрировали, то и бороться не стоит за них, ничем уже не замажете, пока свеженькие разбирайте на высоту выпусков и роняйте ее.
а чтоб не бояться рвать провода - грейте электродами.
Country Men вне форума
Требуется совет, помощь, по расчету колонны, усиленной обоймой Совсем нет Конструкции зданий и сооружений 48 05.07.2017 16:53
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
