Как можно увеличить допустимую высоту частного жилого дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как можно увеличить допустимую высоту частного жилого дома?
Непрочитано 28.03.2016, 12:14 #1
Crazyquilt
Здравствуйте.
В местных нормах прописано, что для всех основных строений:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли 10м
- до конька скатной кровли 15м
Какие есть нормативные/правовые варианты увеличения высоты до верха плоской кровли с 10м до 12-12,5м?
Пока в голову приходит мысль о расчете инсоляции для соседей
, возможно, как новое здание будет закрывать вид соседям на водохранилище - тут хорошо то, что соседи за нами находятся выше нас (все дома на склоне) и между наиболее близкими стенами соседних домов перепад минимум 3м.
Спасибо.
Непрочитано 28.03.2016, 12:51
Stierlitz
ни как)
ну еще можно построить как хочется, а потом в суде доказывать что все путем - не докажите - будете сносить (ну или вам помогут снести)
у нас в городе прецеденты сноса есть
Stierlitz на форуме
Непрочитано 28.03.2016, 12:54
1 | #3
jtdesign
Riga
Идти к местным нормотворцам побеседовать. А может положительное заключение экспертизы (тут на 4 этажа тянет) будет решением.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 13:01
Crazyquilt
Заказчик так и хочет сделать - ЭП на утверждение подать с высотами этажей, которые пройдут.
По факту построить выше.
О возможных последствиях он предупрежден, тут дело в другом:
Рассмотрим пример:
Дом с коньком до 15м - высота крыши 1,5м (от плиты перекрытия последнего этажа (потолок) до конька оставили 1,5м) - все остальные 13,5м - это 3 этажа.
То есть 3 этажа дома с коньком выходят выше чем 3 этажа дома с плоской кровлей.
Или я что-то упустил?
----- добавлено через 47 сек. -----
Вы про независимую экспертизу или обязательную?
Crazyquilt вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 13:12
иваниваныч
Сообщение от Crazyquilt Посмотреть сообщение
Сделать кровлю не плоской. Скатная кровля может быть и с малым уклоном. Создавать его не обязательно несущими конструкциями (сделать стропила по плите покрытия). Можно вообще декорацию нахлобучить.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 13:21
1 | #6
Stierlitz
тогда надо СП 17 почитать - что считать скатной кровлей, а что плоской
Stierlitz на форуме
Непрочитано 28.03.2016, 13:30
иваниваныч
Этот вопрос там искусно обошли.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 13:33
Crazyquilt
1.
Если сделать в проекте скатуню кровлю, который будем утверждать с увеличением высоты этажей, а по факту не сделать и заменить плоской кровлей - прокатит?
Поясните, если вас не затруднит.
Последний раз редактировалось Crazyquilt, 28.03.2016 в 13:41.
Непрочитано 28.03.2016, 13:56
1 | #9
иваниваныч
Откуда ж я знаю? Это Заказчик должен решать. Вы его должны предупредить о последствиях, а ему потом ситуацию разруливать с существенным отступлением стройки от проекта - деньги терять. Его могут и заставить сделать кровлю скатной. На нормальных объектах и с нормальным Заказчиком такие фокусы обычно не проходят.
Вашему Заказчику плоская кровля дорога как память? Скатная кровля, кстати, вполне может быть с рулонным покрытием и внутренним водостоком.
В СП вообще нет определения, что такое скатная, а что плоская кровля, только уклоны даются.
Кстати, раз такое странное условие прописано в местных нормах, то лучше последовать совету jtdesign - тот, кто нормы писал, пояснит, что имел в виду.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 28.03.2016 в 14:10.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 14:18
Crazyquilt
Благодарю.
Непрочитано 28.03.2016, 16:44
jtdesign
Riga
странное
Отчего странное? Наоборот, очень разумное, а то все строят болванки впритык друг к другу и в итоге получается уменьшенная копия знаменитой Wall City.
У нас например высоту здания регулирует не только местные правила застройки (кое-где очень жесткие) но и Гражданский кодекс (правда, тут есть оговорка что со согласия соседа можно отступать от правил).
jtdesign вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 17:00
иваниваныч
Обычно нормируют отметку верхней точки здания, а что там будет - конек, парапет - неважно. Конечно, согласен, в итоге заказчики выжимают максимум и
А с таким, чтобы для скатных кровель одно, а для плоских другое - сталкиваюсь впервые. Поскольку сам термин не сильно конкретен. Кровлю с уклоном 5% вполне можно отнести и к скатным, и к плоским.
Непрочитано 28.03.2016, 17:06
Насчет оговорки формулировка выглядит странной. Завтра сосед продаст дом и новый сосед подаст в суд. Мнение соседей никак не должно сказываться на требование нормативов.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 17:12
Crazyquilt
Именно это и вызвало недоумение, так как дом с коньком в 15м закроет больше или столько же как и дом 12м+- с плоской кровлей.
Если все-таки упрутся в 10м для плоских кровель - придется делать скатную кровлю в 5гр+- а по периметру поднимать парапет, чтобы снизу она не была видна = было ощущение, что плоская.
Непрочитано 28.03.2016, 17:17
Beduin1978
А соблюдать нормы не пробовали ??? Это всегда и дешевле, и быстрее, и беспроблемнее.
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 18:22
jtdesign
Riga
На то и Гражданский кодекс что согласования идет согласно его и переходит "в наследство". В практике это обычно означает соответствующий текст согласования с подписью владельца соседнего участка на генплане проектируемого объекта. А вот не будет согласия а правила не соблюдены, кто-то обязательно подаст в суд (этим некоторые профессионально зарабатывают). Но эти согласия только в пределах разрешенного местными правилами застройки и строительными нормативами (ну кроме как с государством согласовать отступления).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 19:37
Crazyquilt
"высота от уровня земли до верха плоской кровли 10м"
Как вы думаете - имеется ввиду до верха плоской кровли, по которой ходят - плоскость самой эксплуатируемой кровли или до верха самой высокой точки здания.
В моем случае выход на крышу через лестничную клетку - то есть эксплуатируемая кровля это одна высота до 10м, а выше неё коробка лестничной клетки, из которой идет выход на эту эксплуатируемую кровлю (крышу этой коробки можно сделать как плоскую, так и скатную).
Так вот, если до самой плоскости эксплуатируемой кровли, то проблемы как таковой и нет.
Непрочитано 28.03.2016, 20:16
jtdesign
Riga
Может быть до высоты кровли будки выхода. Если правилами не оговорено про архитектурные акценты. Про парапет может быть интересный нюанс. Использование кровли для чего-то еще кроме ограждающей конструкции не важно.
Еще при царе в городах регулировалась высота карниза и конька.
jtdesign вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 20:26
иваниваныч
Мы можем думать как угодно, но от этого Вам легче не станет, если разработчики местных норм будут думать по-другому. Сами по себе формулировки у них неоднозначные, повторюсь, что таких я не встречал раньше. По-хорошему, в этих нормах должны быть и определения, что является плоской кровлей, а что скатной, что такое верх плоской кровли и т.д. Обращайтесь к ним, мы только гадать можем. Предложите свое видение ситуации: напр. кровля с уклоном 5-10% с внутренним водостоком и парапетом - плоская или скатная на их взгляд? Кроме того, вполне может потребоваться согласование с Главным архитектором города-района или департаментом архитектуры - там эти вопросы тоже должны знать, либо решать все в "ручном режиме" (в каждой ситуации по-своему).
Непрочитано 29.03.2016, 06:25
Stierlitz
обычно бывает по плохому), в местных нормах с определениями обычно туго
Stierlitz на форуме
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. тринитрон Водоснабжение и водоотведение 7 19.11.2015 14:20
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
Уровень ответственности частного жилого дома (коттеджа) goa_21 Прочее. Архитектура и строительство 8 09.09.2008 21:19
