Как запроектировать болтовой узел соединения поясов опоры ЛЭП на фасонках?
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Бахил,благодарю!
Так и делаю) Мне на днях специалист пояснил так. Что такие узлы - это результат многих версий и натурных испытаний. Поэтому сделать как в серии - это дань опыту тех экспериментов, которые уже провели до нас. Теперь правило для таких узлов я вижу так. На примере опоры 2П330-2 по серии 3.407.2-166 "Унифицированные конструкции специальных стальных опор ВЛ 35, 110, 220, 330 кВ" СССР 1989 г. Пояса 160х10 и 140х9 стыкуются через пластины 8 мм и уголок 140х9. Т.е. внутрь ставится уголок на ступень меньше по сокращенному сортаменту. Накладки ставятся +- 1 мм по отношению к толщине поясов. Так же в этой опоре верхние узлы стыкуются телескопически. Вероятно, по причине меньших нагрузок. Рисунки прилагаются. На примере прожекторной мачты по серии 3.407.9-172 "Прожекторной мачты и отдельно стоящие молниеотводы" СССР 1991. Пояса 80х6 и 70х6 стыкуются только через внешние пластины 8 мм. Т.е. пластины на 2 мм толще поясов. А также 8 мм - наверное конструктивно минимальная толщина фасонки. Рисунок прилагается. Я вижу, что если опора тяжелая / большая / нагруженная, то нижние стыки через внешние накладки и внутренний уголок. Иначе - только внешние накладки или телескопический стык. Кто знает - где какой стык принять из этих двух?
Love & Peace Strength & Stability |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел соединения металлических ферм в пролете | Stranix | Металлические конструкции | 21 | 01.03.2011 13:34 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел соединения поясов башни | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.11.2009 20:10 |
