Бетонная подготовка. Испытание кубиков разрушающим методом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонная подготовка. Испытание кубиков разрушающим методом
Непрочитано 07.04.2016, 11:49 #1
Nikita42
Здравствуйте дорогие форумчане! Конструктив: бетонная подготовка, марка бетона В7,5. Авторский надзор требует лабораторное заключение на испытание кубиков разрушающим методом 7 и 28 суток. Нужно ли его вообще делать на бетонную подготовку? Пожалуйста дайте ссылку на нормативную документацию по этой теме.
Непрочитано 07.04.2016, 12:52
Kvarky
Руководитель технического направления
Вообще по логике бетонная подготовка нужна только для уменьшения толщины защитного слоя и подготовки рабочей поверхности для проведения дальнейших работ. Класс бетона по прочности там не рассчитывается, а закладывается рекомендуемый. Если класс будет ниже, то ничего страшного в этом не будет. В нормативах никогда не находил точного описания, что для бетонной подготовки испытания делать не надо. В СП 70.13330.2012 только пункт "5.5.1 Прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели качества бетона, установленные проектом, следует определять по методикам действующих нормативных документов."
в РД 11-02-2006 требуются "г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ,проведенных в процессе строительного контроля;".
Четкого разделения что надо испытывать, а что не надо не нашел. По опыту: делаем испытания только несущих конструкций, где класс бетона на самом деле имеет значение.
И определение прочности в возрасте 7 суток не обязательно в принципе, оно только для того чтобы позволить нагрузить конструкцию, т.к. это можно делать преимущественно когда бетон набирает 70% прочности (как раз в возрасте 7 суток при норм условиях твердения).
Если авторский надзор ведет человек адекватный, то этих объяснений должно хватить. Если очередная тетя, не шарящая в работе конструкций то нет. Сдавали так и особо опасные объекты химические Ростехнадзору и мерседес центры с придирчивыми ОКСами.
Kvarky вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 13:21
Podpolie
Уже и авторский надзор это требует)))), ну все...приплыли))). Обычно этим страдает обкуренный технадзор. Приставали (технадзор) с тем же классом бетона. А кто испытывал эту ерунду...надо же быстрее из котлована выскакивать, да и паспорта бетона есть. Нагрузка на подошву фундаментов 1.5-2кгс/см2. Меня как автора проекта, на мои доводы о глупости, отправляют в пешее путешествие - у нас типа гособъект и исполнительная должна быть ну очень толстая, для проверяющих. В нормах по испытаниям не прописано, какая бетонная конструкция подлежит или нет испытаниям. Выручил строителей просто: сделал тупой элементарный расчет прочности бетонной подготовки на сжатие от фундамента)))). Тупо для особо "одаренных". Прошло сразу оптом по всем объектам))).
Прикладываю. Для очень умных знатоков - условия опирания соблюдены, отрыва подошвы нет. Может кто чем дополнит от этих балбесов)))) - надо всем миром объединяться и отбиваться.
Тип файла: docx Бетонная подготовка.docx (14.5 Кб, 2835 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 13:48
gofra
Offtop: Сочувствую, у нас сейчас тоже гемор-заказчик требует исполнительную на армирование (до нуля 30 000 хомутов), уже намекнул 286 ук -требует больше, чем прописано гостом на геодезическую исполнительную
gofra вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 13:53
Podpolie
Ну надо еще 14000штук подзапихать куда нибудь (ерунда какая), если не залили))), а то пришьют статью... Нам говорят Вы государство не уважаете и не бережете бюджет - хотя в магазин и мы и они ходят. Может магазины разные и ценники тоже)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 14:27
Бетон покупной или сами на площадке мешали?
На покупной можно данные об испытаниях на заводе запросить.
486 вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 14:36
Podpolie
Как правило контроль параметров дозировки, а замесы разные - одним В7.5 другим В25.
Мы тоже обращались/пытались договориться, но задним числом кубиковую прочность не каждый технолог морально готов оформить.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 12:24
fag85
Nikita42, ситуация у Вас сложная. Потому что за поддержкой стоило бы бежать к проектировщику, а т.к. требование поступило от самого проектировщика, то получается засада.
Формально он прав, т.к. в проекте указано требование к бетону по прочности и соответственно Вам необходимо подтвердить эту прочность.
Все что остается - это обосновать авторскому надзору, что он бестолковый специалист и не достоин носить звание инженера .
Вооружитесь пунктом 13.2.22 СП 50-101-2004:
При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из уплотненного слоя щебня или тощего бетона, обеспечивающую надежную установку арматуры и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.
и объясните что функции подбетонки:
1 - выровнять поверхность; 2 - не допустить утечку раствора; 3 - защитный слой бетона.
Конструктивных требований к подбетонке по прочности на сжатие нет, поэтому допускается заменить подбетонку на мембрану.
fag85 вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 12:48
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Nikita42 Посмотреть сообщение
Странно конечно, что АН лезет в подбетонку. Но формально он прав, вы должны подтвердить, что работы выполнены в соответствии с проектом. Даже подбетонка, если в листе ОД указан её класс.
Вам проще исключить АН из всяких вспомогательных работ типа подбетоки, и составлять двусторонние акты. Ибо сказано в писании
3) АН участвует в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от правильности выполнения которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений, а также в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций;
а подбетонка к таким конструкциям точно не относится.
bonacon вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 13:54
fag85
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
ага... а потом, когда заказчик или госстройнадзор выдаст предписание, что нет подписи АН, то придется ему доказывать есть ли подбетонка вообще.
это как посмотреть. При указании защитного слоя бетона в фундаменте учитывается наличие или отсутствие подбетонки. И если наличие подбетонки не освидетельствовано, то возникает вопрос: обеспечен ли защитный слой рабочей арматуры фундамента? А это прямое влияние на надежность и долговечность
fag85 вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 14:22
nvica
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
fag85
Вы, что действительно считаете, что подбетонка защищает арматуру? и от чего же?
nvica вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 14:36
v.psk
Псков
Сообщение от nvica Посмотреть сообщение
вы поняли не совсем так. Без подбетонки сложнее обеспечить проектный защитный слой бетона.
v.psk вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 14:42
bonacon
начальник
С-Петербург
Процитирую сам себя, хотя это и неприлично
А акт подписанный ТН или стройконтролем заказчика и генподрядчика, не подтверждает наличие подбетонки ? Двусторонний акт принимается всеми, в т.ч. и ГСН. Или все на чем не расписался АН не существует в природе? АН сейчас вообще добровольное дело заказчика-застройщика, хочет нанимает, хочет гуляет сам по себе.
bonacon вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 14:58
fag85
bonacon, Вы рассматриваете со стороны того, что заказчик согласен подписать двусторонний акт. Сами понимаете абсурдность этого? Т.е. заказчик нанял АН чтобы потом обходить его стороной?
Во-вторых, если АН на объекте обязательный по закону, то замучаетесь объяснять госстройнадзору почему нет подписи АН.
не совсем так. АН добровольное дело для проектировщика, но для заказчика есть ряд законов, обязывающие организовать АН на определенных объектах
что Вы хотите от меня узнать.. зачем нужен защитный слой бетона?
Вам мало того, что так написано в нормах? Если есть подбетонка, то защитный слой делается меньше, а если нет подбетонки, то защитный слой больше.
Читайте хотя бы этот же СП 50-101, пункты 12.8.4-12.8.6. там написано от чего защищает. Как защищает: хорошо или плохо - это отдельная тема
fag85 вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 16:23
nvica
Там этого не написано.
nvica вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 16:42
fag85
в 50-х годах в школе был предмет "логика", наверное, зря отменили.
давайте вместе попробуем решить задачу.
дано:
12.8.4. Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать... защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий.
12.8.5. Для продольной рабочей арматуры толщина защитного слоя должна быть, как правило, не менее диаметра стержня и не менее: 35 мм - для монолитных фундаментов при наличии бетонной подготовки; 70 мм - для монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки.
Внимание, вопрос: от чего защищает подбетонка, при наличии которой уменьшается защитный слой бетона, который в свою очередь защищает от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий?
fag85 вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 16:57
nvica
Нет такого термина "подбетонка"
nvica вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 21:49
Tyhig
fag85, прикольно !
А чего вы к нам на пьянки не ходите ? Мы тут каждые полгода собираемся обычно... Было бы интересно с вами познакомиться.
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.04.2016 в 22:15.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 07:44
крокодил
Во первых нужно направить АН письмо с просьбой аргументировать ссылками на нормы их требования. Во вторых самим нужно знать нормативные требования по испытаниям бетонов. В третьих нужно на площадке иметь формы для кубиков - уж очень успокаивающе они действуют на технадзоров)
Для Подполья зарубка на нос - класс бетона подготовки устанавливается исходя из защитных свойств для арматуры, а не по прочности на сжатие, так что от вашей бумажки со школьным расчётом польза будет только если её хорошо помять)))
крокодил вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 11:06
Podpolie
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
её хорошо помять)))
Крокодил. Вопрос был задан технадзором по Свердловской области о прочности, а о защитном слое там вообще такого понятия не знают и встретили такой аргумент с большим не доверием. А так как там все горы слабофонят от радиации, и все они там по ним ходят через чур облученные - поэтому достаточно и такой бумажки в качестве лекарства от прогибно-исполнительского поноса)))).
Podpolie вне форума
Бетонная подготовка. Дмитрий_СПб Технология и организация строительства 61 18.07.2019 15:23
Бетонная или щебеночная подготовка? goncha Железобетонные конструкции 93 14.09.2017 16:34
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Испытание бетона методом отрыва со скалыванием колонн, круглых в сечении belyakovsanek Обследование зданий и сооружений 2 16.06.2014 14:13
Замороженная бетонная подготовка - какие последствия? msv_mnv Железобетонные конструкции 50 29.02.2012 18:21
