Как задавать уплотнение песка при устройстве подушки под плиту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как задавать уплотнение песка при устройстве подушки под плиту?
Непрочитано 18.04.2016, 11:39 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Пробелы в знаниях дают о себе знать, поэтому приходится идти на форум Просто спросить не у кого ))
Делали фундаментную плиту (маленькую, под котельную). Под плитой был насыпной грунт, поэтому заложили песчаную подушку и написали такое примечание:
Песчаное основание выполнять из песка средней крупности с уплотнением с проливкой водой (в летнее время работ). Плотность сухого уплотненного песка на границе уплотнения должна быть не менее 1.55 г/см³.
Признаюсь, примечание было откуда-то скопировано, да так и кочует из проекта в проект. И никогда я даже не задумывался о его значении
И вот пришло замечание от экспертизы
На откорректированном листе 2 графической части указан неверный размер коэффициента уплотнения (k=1,55), либо дано неверное название параметра уплотнения
И вот уже час сижу ищу информацию, но ничего не могу найти (
Как я понимаю - мы уплотняем песок под плитой. Т.е. насыпали слой, утрамбовали и так по кругу. В итоге песка нам нужно в 1,55 раза больше по объему, чем у нас имеется под него котлован.
Или я неправильно понимаю?
Непрочитано 18.04.2016, 11:45
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Неправильно). И эксперт странно написал. У вас указана плотность, а не коэффициент уплотнения
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 11:49
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Извиняюсь, не дописал: на другом листе (где располагалась спецификация) в примечание было добавлено следующее:
Объем песка в спецификации дан с учетом коэффициента уплотнения k=1.55 (см.примеч.п.9 на л.3).
Я понимаю, что это написано неправильно, но вот теперь пытаюсь понять как нужно правильно...
Modis вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 12:10
NorthernSky
Kупл.=0.95
NorthernSky вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 12:16
Vans
Коэффициент уплотнения изменяется от 0,92 до 0,97.
Более точно: отношение созданной плотности сложения к оптимальной плотности грунта.
А то что вы написали k_уп=1,55 нереально физически.
Последний раз редактировалось Vans, 18.04.2016 в 12:25.
Vans вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 12:27
У нас коэффициенты уплотнения делятся на две категории:
1. Коэффициент уплотнения как отношение плотности сухого грунта к максимальной плотности при стандартном уплотнении по ГОСТ 22733-2002. Обычно они в пределах 0,9-1.
2. Коэффициент запаса на уплотнение (при перемещении из выемки- в насыпь) берем по табл. 14 приложения 2 СНиП 2.05.02-85. Обычно в пределах 1-1,1.
Плюс иногда строители требуют включить в ПОС листочек с соотношением насыпной и проектной плотности закупаемого грунта.
----- добавлено через 36 сек. -----
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Разве что ядерным зарядом уплотнять.
486 вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 12:32
Tyhig
Согласно СП Земляные сооружения... песок имеет оптимальную регламентируемую влажность при уплотнении существующими технологиями. Сухой песок сложнее уплотнить до требуемой плотности.
Песок изменяет свой объем и соответственно насыпную плотность при изменении влажности в пределах от 0 до 20 %. При влажности 3...10 % плотность песка резко снижается по сравнению с плотностью сухого песка, потому что каждая песчинка покрывается тонким слоем воды, и общий объем песка возрастает. При дальнейшем увеличении влажности вода входит в межзерновые пустоты песка, вытесняя воздух, и насыпная плотность песка снова увеличивается. Изменения насыпной плотности песка при изменении влажности необходимо учитывать при дозировке песка по объему.
В СССР разработана технология проектирования с использованеим Купл по СП от 0,92 до 0,98 (обычно 0,95) = Vпо факту/Vмаксимальная плотность в приборе по ГОСТ. Видимо, сюда приделана теория вероятности, что при данных Купл будут достигнуты нужные прочие характеристики. Теоретически возможен Купл>1.
Кроме Купл в теле конструкции, существует много разных коэффициентов используемых при транспортировке и складировании грунта. Нельзя их путать.
При проектировании характеристики грунтов назначаются весьма относительно.
Иногда проектировщики закладывают не Купл, а плотность в теле конструкции. Например для подпорных стен. У меня мало опыта и не могу сказать почему. Видимо есть нормы, которые это регламентируют для особых конструкций.
Вам для подушки, имхо, всё равно что закладывать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 12:54
vl74
Насчет коэффициента уплотнения - табл. М.2 СП 45,13330,2012.
Ну и вообще почитайте раздел "насыпи"
А списывать нехорошо, иногда такое прочитаешь!
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 13:00
Modis
Липецк, Москва
Придумали выход (на данный момент): это "косячное" примечание убираем, в спецификации пишем объем песка именно по графическому размеру, а экспертизе отвечаем, что коэффициент уплотнения учтен в смете. Где он реально и учтен. Кстати, там коэффициент 1,2
Modis вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 13:21
zodchij
Переславль-Залесский
Принимал для подобного основания песок Купл - 0,98 Норма расхода - 1,08
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 13:42
1 | #11
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Modis, коэффициент уплотнения для сметы это одно, коэффициент для расчетных характеристик это совсем другое.
В смете коэффициент идет как отношения фактически доставленного объема к тому что получится после уплотнения.
В проекте же необходимо задать коэффициент уплотнения как отношение физических характеристик грунта в природном залегании к тому что получится после уплотнения. При этом для местного грунта обратной засыпки достаточно одного коэффициента уплотнения, для песков необходимо иметь заданную плотность, чтоб определить расчетные характеристики подсыпки. В том же СП 43 расчетные характеристики насыпи определяют для Купл=> 0,95, при эттом заложенную в проекте пористость мы можем контролировать только через плотность засыпки.
Примерно так)
Непрочитано 18.04.2016, 14:29
1 | #12
Vans
К тому, как задавать.
А откуда это, подскажите?
Сорочан, Основания и Фундаменты, 1985 г.
Название: QIP Shot - Screen 005.png
Последний раз редактировалось Vans, 18.04.2016 в 14:38.
Vans вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 14:37
Modis
Липецк, Москва
Ухты. А откуда это, подскажите?
Modis вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 14:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Modis, вы тему не читаете? Ссылку же дали на М2 из СП45 с подробными цифрами и определением
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 14:46
Modis
Липецк, Москва
Извиняюсь. Суматоха на работе - голова уже забита. Просмотрел )
Modis вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 15:00
Alkor527
Пермский край
Интересно, как фактически контролировать Купл.?
Ну есть такая запись в чертеже, а дальше что?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 15:11
1 | #17
NorthernSky
Потыкать пальцем.
Непрочитано 18.04.2016, 15:39
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Не совсем так. Есть понятие -стандартное уплотнение., тоесть грунт везут в лабораторию и специальным прибором начинают его уплотнять, изменяя влажность грунта. На каждой ступени влажности определяют плотность сухого грунта после уплотнения. Максимальная полученная плотность это и есть коэф уплотнения 1. Есть понятие оптимальной влажности - это влажность при которой в приборе достигнута максимальная плотность сухого грунта. Часто при при нулевой влажности, грунт плохо уплотняется, затем до Wопт уплотнение растет, при дальнейшем увлажнении плотность начинает снижется и грунт превращается в кашу.
В построечных условиях часто достаточно уплотнить до 0,95-0,98 от максимальной плотности в приборе. При желании можно уплотнить и больше чем в приборе, но это уже считается не экономичным способом ( тоже самое что бить сваю 1000 ударами, вместо того что бы взять более мощную сваебойку и забить ее за 50 ударов).
По результатам стандартного уплотнения, лаборатория указывает оптимальную влажность и максимальную плотность сухого грунта, зная ее в проекте можнро записать требуемую плотность сухого грунта. Обычно у проектировщика нет данных уплотнения и он просто назначает 0,95-0,98 не привязываясь к конкретному грунту.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 15:52
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А как потом проверять уплотнение?
486 вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 20:34
Tyhig
486, берут пробы в точках и взвешивают в лаборатории. На основании бумажки тарируют забыл какой прибор типа молотка кашкарова. По тарировочным кривым бьют грунт в других точках. На основании того и этого опытным путём выясняют количество проходов уплотнительной техники. После строители очень надеются, что угадали.
Потом сдают заказчику и ГАСН. Те не верят и проверяют тоже в лаборатории за счёт того, кто не угадал.
Примерно такая методика в дорожном строительстве. Но там норм больше на это дело. В строительстве зданий как бы это тоже надо делать, но насчёт норм я уже не припомню сразу так...
Проверить можно и Купл и плотность. Тут проблем нет, если это не крупнообломочный грунт.
Понимаю, что ответил убого в начале. Извините.
К несчастью сам не назначал ни разу грунт замены. И, соответственно, не сильно разбирался в оном.
На форуме добрые люди когда-то подсказали пару ссылок.
Для Обратная засыпка песчано-гравийная смесь (песок 85%, гравий 15%)
Рекомендации по использованию доменных шлаков Кузнецкого металлургического комбината для устройства обратных засыпок, оснований под полы и малонагруженные фундаменты
р=2,2 т/м3, ф=34°, с=0 кПа
ТКП 45-5.01-66-2007 Фундаменты зданий и сооружений на уплотненных песчано-гравийных подушках
6.8 При максимальном уплотнении по методу ударного разрушения песчано-гравийных подушек из песка гравелистого или крупного, т. е. при коэффициенте пористости е = 0,40 и плотности сухого грунта = 1,93 т/м3 ...... сn = 2,54 кПа, ф = 44° рекомендуется
р=1,93 т/м3, ф=44°, с=2,54 кПа.
ЗЫ.
Замену грунта чаще всего делают на ПГС. Оно чуть прочнее, чем песок.
Эксперта смутило слово "сухого". Так нельзя писать. Это ошибка, показывающая неграмотность расчётчика. Дальше его уже можно ловить на всём, понятно, что это не дядя с 10-летним стажем, который и сам съест.
Последний раз редактировалось Tyhig, 18.04.2016 в 21:14.
Tyhig вне форума
Подскажите на основании каких документов выбирается высота слоя при трамбовке песка под плиту пола? Lisaalisa1988 Технология и организация строительства 12 02.12.2012 01:10
Просадка при устройстве грунтовой подушки ChernyshevDenis Основания и фундаменты 5 08.12.2010 05:40
Как правильно задавать ребристую плиту на упругом основании (фундамент) Португалец Расчетные программы 1 19.11.2009 12:20
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту Vladfile Расчетные программы 1 24.07.2009 23:39
