Allplan Создание разверток стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan Создание разверток стен
Непрочитано 20.04.2016, 15:04 #1
maks-ufa
Нужно создать развертки стен здания со спецификациями для каждой стены отдельно.
Все стены соответственно находятся в одном слое и файле. Арматура всех стен размещается в одном файле (создавать для арматуры каждой стены свой файл или слой слишком громоздко).
В программе одинаковые стержни, находящиеся в разных стенах, считаются копиями, поэтому при выводе экспликации на одну конкретную стену - в экспликацию включаются все копии стержней, находящихся и в других стенах. Есть конечно возможность задавать стержням с одинаковыми параметрами разные номера позиций, но тогда будет каша для производства работ, например, одинаковые хомуты будут идти под разными позициями.
Подскажите, пожалуйста, кто делал развертки -какой алгоритм создания разверток со спецификациями отдельно на каждую стену и сохранении для одинаковых позиций одинаковых номеров.
p.s. раньше всегда оформлял стены только сечениями и давал спецификацию на все стены этажа.
Непрочитано 20.04.2016, 19:44
Delf
Kiev
Как вариант - делать один файл модели - один конструктивный элемент, тогда не должно быть таких затруднений.
Delf вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 20:36
Saiph
Можно пользоваться не экспликациями, а отчетами. Они предоставляют выбор что включать, а что нет. Автоматического обновления конечно нет, но и проблемы тогда не будет, что выберешь, то и посчитает.
Saiph вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 21:48
Дрюха
Инженер-конструктор
Работаю по принципу, указанному в посте 2, фишка в том, что стержни всех разверток можно перекомпоновать и получить одинаковые номера позиций для разных стен (при совпадении характеристик ессно). Таким образом, можно получить "сводную" спецификацию на несколько стен.
В 2016 версии арматуре можно задавать атрибуты. Думаю, это можно выгодно использовать, если атрибуты задаются не всей позиции, а конкретному размещению. К сожалению, глубоко в этом направлении не копал, так что сказал определенно не смогу
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 22:24
maks-ufa
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Не вариант, т. к. стен несколько десятков. Будет слишком запутанно. Потом из этих стен создавать ас. виды для перекрытия. Будет каша
Сообщение от Saiph Посмотреть сообщение
Так экспликации тоже можно делать на нужные элементы (там галочка есть специальная). Да и отчет при выборе нужной стены все равно также учитывает копии в соседней стене.
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Так наоборот нужна отдельная, а не сводная. На счет 2016 версии спасибо, но ее пока нет, не смогу протестить. Можете попробовать на досуге назначить для одинаковых стержней разные номера позиций и разные атрибуты и перекомпоновав проверить, будут ли они суммироваться как копии или будут как две позиции с одинаковым помером?
Спасибо за советы, но как то не то, что нужно. Должен же быть выход... Может Regby что подскажет.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 22:47
Дрюха
Инженер-конструктор
Когда я говорю о сводной спецификации, то имею ввиду спецификации на каждую стену, объединенные в одну таблицу по типу:
Стена СТм1
Детали
1
2
3
Материалы
Стена СТм2
Детали
1
2
4
Материалы
И т.д.
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 23:15
maks-ufa
Дрюха, а когда 50 стен? Получается создаете модель здания, в одном файле на весь этаж создаете стены, после перекидываете все 50 стен в разные файлы? А проблем никаких не возникает? А как же отсутствие взаимодействия между элементами, находящимися в разных файлах? Или создаете сразу опалубку учитывая отсутствие этого взаимодействия?
Ну в принципе, раз это единственный выход буду делать так. Спасибо.
Последний раз редактировалось maks-ufa, 21.04.2016 в 08:53.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 23:36
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Offtop: а что сейчас изменилось, если не секрет?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 08:53
maks-ufa
Так требуют оформлять развертками, вот и пытаюсь понять, смогу ли делать это в Allplane))
Offtop: Кстати, показал ваш ролик с развертками руководству, хотят нанять специалиста, чтобы такое же сварганил)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 19:25
Дрюха
Инженер-конструктор
Мальца подниму тему...
Этим Вы подразумеваете, что отчеты позволяют выбирать для подсчета отдельные размещения в позиции?
Дрюха вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 09:45
Константин Мостовой
Киров
Также пользуюсь отчетами для разверток, не вижу никакой проблемы в отсутсвии автообновляемости как у экспликации, дело секунды - вывести заново
+ пользуюсь слоями, достаточно широко, я создал слои для каждого материала и для каждой конструкции, это очень удобно, при помощи классов видимости я включаю допустим только стены ЖБ и рабоотаю непосредственно с ними
+ обязательно арматуру в свой файл модели, асс вид и разрез в свой файл модели, все должно быть отдельно, как мухи от котлет
Константин Мостовой вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 10:38
maks-ufa
Константин Мостовой , скажите, пожалуйста, а как вы разбиваете спецификации арматуры на каждую стену отдельно (если стен не десяток, а несколько десятков на этаже)? Суть вопроса темы только в этом. Все остальное лирика и дело вкуса.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 10:25
Константин Мостовой
Киров
Думаю для этого подойдет использование смартов с арматурой. Кто-то пробовал так создавать?
Или как альтернативу- арматуру каждой стены размещать в отдельном файле модели
Непрочитано 24.06.2016, 10:47
Juffin
Отправить сообщение для Juffin с помощью Skype™
Сообщение от Константин Мостовой Посмотреть сообщение
Не подойдет. В смартах тоже учитываются все одинаковые позиции соседних смартов в спецификациях. Нельзя вывести спецификацию вложенной арматуры в отдельный смарт (по крайней мере в 2015 версии) По сути это проблема каркасов только в профиль. Нет у алплана привязки арматуры к конкретному объекту, нет параметра в арматуре, по которму можно его привязать вручную к какому либо объекту с сохранением сквозной нумерации.
Блог о ЖБ
Juffin вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 11:31
Константин Мостовой
Киров
с 2016 версии арматуре можно назначать атрибуты, поэтому можно назначить области одинаковые атрибуты и таким образом решить проблему
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 11:41
maks-ufa
А номер позиции будет сохраняться как для стержней в разных слоях?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 14:19
Константин Мостовой
Киров
честно, мне интересно попробовать решить вашу ситуацию, скиньте файл модели, хотя бы с частью стен, я попробую поиграться с атрибутами, и вывести отдельно спецухи на каждую стену
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 14:42
maks-ufa
Константин Мостовой . В файле необходимости нет. В новом проекте создайте стену, сделайте ас. вид, заармируйте ее по площади, создайте экспликацию, и скопируйте стену вместе с арматурой, выделите в копии арматуру и присвойте ей новый номер позиции. Затем получается надо на арматуру с этим новым номером позиции наложить атрибут. Затем сделать пересчет и объединение одинаковых позиций. Если после этого в экспликации появятся две позиции с одинаковым номером - значит получилось.
Сам бы попробовал, но нет 2016 версии. Спасибо большое за попытку))))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 15:15
Константин Мостовой
Киров
maks-ufa, а какую вы хотите именно вывести экспликацию? можете внешний вид показать?
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 15:31
maks-ufa
Стандартную, на арматурные стержни, из пакета локализации. Номер могу вечером сказать, если нужно.
maks-ufa вне форума
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
Создание стен из брёвен в ADT Ednov Прочее. Программное обеспечение 25 18.02.2006 21:29
