Можно ли завести ленточный ростверк на стену подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли завести ленточный ростверк на стену подвала
Непрочитано 20.04.2016, 20:11 #1
riva
Проектирую двухэтажный ИЖД с пристроенным гаражом. Фундаменты дома из ФЛ, стены подвала ФБС. Гараж на буровых сваях, с ростверком. Можно ли завести ростверк гаража в стену подавала, чтобы не было деформационного шва между гаражом и домом?
Тип файла: pdf Сечение.pdf (34.1 Кб, 64 просмотров)
Непрочитано 20.04.2016, 20:17
wvovanw
riva, т.е. опереть ростверк на ленточный фундамент, тем самым разгрузив сваи и нагрузив ленту? А смысл?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 20:19
riva
от стены до сваи 1.8 м. Если делать шов, то выводить его придется на всю высоту здания иначе предполагаю будет трещина на стене межу гаражом и зданием. Стены из газосиликата.
riva вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 20:23
wvovanw
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
не понял
схема фундамент есть?
потому как это гавнозосиликат
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 20:31
иваниваныч
Что мешает сделать один тип фундаментов везде (с перевязкой) и не делать деформационный шов? Либо, наоборот, сделать его (что в нем страшного?) при разных типах фундаментов?
иваниваныч на форуме
Непрочитано 20.04.2016, 20:38
mainevent100
видимо, есть глубокий подвал, поэтому там лента, а под гаражом ничего, поэтому там ростверк + б/н сваи
не понял
видимо, сваю вплотную к стене не сделать, только на расстоянии 1,8 м, поэтому ростверк висит консольно.
riva, чтобы так сделать, нужно быть уверенным в минимальных осадках, как дома, так и гаража
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 20:42
riva
Наличие подвала мешает сделать одинаковый фундамент. Чем плох вариант с заводом ростверка в стену?
riva вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 20:43
riva
Сваю так поставил в связи с опиранием ростверка на стену
прикрепил
Тип файла: pdf Фундамент.pdf (36.0 Кб, 62 просмотров)
riva вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 20:48
wvovanw
лента расчитана на такую нагрузку?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 20:58
riva
да. там нагрузки особо и нет от гаража.
по осадкам нет никакой уверенности. геологии нет
riva вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 21:00
mainevent100
ну так и поставьте сваю поближе и не опирайте ростверк на стену, чтобы получить классический деф. шов.
почему не хотите
выводить его на всю высоту здания
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 21:16
riva
не хотят иметь шов по фасаду. Плюс конструкция кровли гаража крепится к стене здания.
Что может произойти в случае заведения в стену ростверка?
riva вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 21:37
mainevent100
сами знаете ответ
Если остановились на этом решении, то заведенный в стену ростверк нужно связывать с монолитным поясом дома (лучше сделать их в одном уровне). Можно для жесткости монолитный пояс добавить в уровне крыши гаража.
Ну и для страховки - увеличить ФЛ по оси 3 до ширины 1,0...1,2 м, чтобы минимизировать осадку.
Непрочитано 21.04.2016, 07:48
wvovanw
mainevent100, там гавнозобетон, один фиг всё трещать будет.
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 08:01
мозголом из Самары
Самара
Разные фундаменты, разные нагрузки ( на сваи меньше) будут давать разные осадки, если осадки выдут за предельные, то треснет стена, поэтому эту трещину закладывают вертикально при строительстве и называю осадочный шов.
Из практики 2х этажные дома почти не садятся ( 1-2 см) сваи почти ок 0.
Если бы я строил для себя, то я бы завел ростверк в стену метра на 2, добавил больше арматуры, а поверх фбс положил армопояс ( ФБС не плохо распределят усилия). Для большей надежности в зоне операния ростверка увеличил ФЛ. Монолитный пояс хорошо поможет, вот только на кровле его незачем делать, здание просядет а он висеть над ним будет.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 09:31
иваниваныч
Сделайте выпуски ФБС из стен подвала со ступенчатыми перепадами кверху. Будет некоторый перерасход блоков, но, если хозяевам не хочется иметь шов на фасаде, за удовольствие надо платить.
Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны dextron3 Основания и фундаменты 9 10.11.2009 12:58
Как укрепить стену подвала сложенную из ФБС? Lexa85 Конструкции зданий и сооружений 12 19.06.2009 23:25
Можно ли закладывать кирпич в ленточный фундамент? UNIKum Основания и фундаменты 5 02.06.2009 22:29
Можно ли вырубить ростверк? nevada Основания и фундаменты 6 23.05.2008 07:28
