Необходимость устройства шарнирно подвижных опор
То то и оно, но ситуация не совсем типовая. Крепить столбики скорее всего к плитам буду, при небольшом моменте вырвет анкера и улетит крыша (Закладная деталь в столбиках будет крепиться анкерными болтами к плитам покрытия, так как усилие от ветра небольшое и частично компенсируется собственным весом).
там пустотки, в них не особо заанкеришься.. Можно было бы в стены насквозь плит просверлить и вклеить арматуру, но трудоемко очень, монтажники могут накосячить (это не аргумент конечно). Кроме того, на стадии монтажа (сначала монтируется ферма на крайние опоры, потом уже под кровлей монтируются средние опоры) нижний пояс получается сжат (расчетная схема - 2 неподвижных шарнира), то есть необходимо дополнительно раскреплять.
По результатам статического расчета 4,5т в средних и 1,5 в крайних опорах, перемещений очень мало. Температурные деформации 12мм на 16м. |
Новомосковск (Тула)
----- добавлено через ~56 мин. ----- Цитата:
А в общем идея понятна, постараюсь донести до командования чтобы как то более традиционно сделать. |
В принципе вся эта конструкция может быть хоть металлической, хоть деревянной. Столбики и колонны вовсе не обязательно должны быть из монолитного железобетона. И вовсе не обязательно вскрывать кровлю для установки средних колонн. Каждая пара этих колонн ставится на монолитную жб плиту, которая лежит прямо на кровле и через нее опирается на две стены по осям Б и В. Плита распределяет давление от колонн и не прорезает кровлю. Ну хотите - после монтажа колонн еще и эти плиты покройте гидроизоляцией, никто не запрещает. На кровли часто ставят различное оборудование вот как раз на подобные монолитные плиты, которые выполняют поверх существующей гидроизоляции. И никого это не удивляет! Последний раз редактировалось Leonid555, 26.04.2016 в 10:08. |
Каким образом можно определить необходимость устройства ветрозащиты в навесной вентилируемой фасадной системе? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.05.2018 18:35 |
Как обосновать необходимость устройства организованного водостока с козырька? | vvest | Архитектура | 8 | 23.12.2015 10:28 |
Необходимость устройства внутреннего отделочного слоя в трехслойных панелях | vl74 | Железобетонные конструкции | 7 | 02.09.2015 15:36 |
Какой допустимый шаг подвижных опор, для двух труб в общем кожухе? | Gizmo2k | Инженерные сети | 12 | 17.05.2011 19:46 |
Календарный план для устройства железобетонных опор | Pucha | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 10.11.2008 13:03 |
