Какой утеплить монолитный участок наружной стены выполненной из панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой утеплить монолитный участок наружной стены выполненной из панелей
Непрочитано 23.05.2016, 01:17 #1
Kar51
Здание Детского сада выполнено из крупных блоков. Производится демонтаж надоконного блока-перемычки, и замена на монолитную перемычку (h=500mm) к томуже на нее будут операться панели перекрытия.
т.к. общая площадь участка составит 1.8м2, что без наличия утеплителя однозначно приведет к промерзанию.
Как правильнее всеговыполнить наружное утепление такого участка?
Как может сказаться в будущем перепад в точках росы на разных участках одной стены ,ведь панели утеплены по середине, а проектируемый участок будет утеплен минераловатной плитой снаружи?
Непрочитано 23.05.2016, 01:52
Anton_Br
Мало что понял. Картинку в студию. Если вы утепляете монолитную перемычку снаружи.Это значит "шуба с холоду" (наиболее оптимальное расположение утеплителя). Утеплитель будет находится в зоне отрицательных температур и плоскость конденсации будет отсутствовать. Это единственное что можно сказать без чертежа.Может у вас там мостик холода есть. Откуда мы знаем
Anton_Br вне форума
Монолитный участок между многопустотной плитой и стеновой сэндвич-панелью Alexmf Железобетонные конструкции 18 29.09.2017 16:21
Как рассчитать такой монолитный участок в перекрытии? AnechkatAnn Железобетонные конструкции 22 23.04.2013 05:50
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей Sarman Прочее. Архитектура и строительство 7 15.11.2012 01:41
Может ли существовать данный криволинейный монолитный участок Sergimon Железобетонные конструкции 4 12.09.2012 21:42
Какая толщина наружной стены оптимальна oolliiyy Архитектура 9 08.02.2009 19:31
