Количество стержней колонны, охваченных хомутом
между угловыми - не больше 1 стержня.
Я не про то,как прочитать нормы. Я про то, откуда в норме число 4-? может просто кто-то интересовался,видел,читал.
(прикладываю пример из Бюля) и заодно вопросец,как на ваш взгляд,верно расставлены хомуты (этот вопрос для внутреннего пользования мне нужен)) |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
А вы вчитайтесь в вашу же ссылку выше.))) Молчу, молчу... |
Даже не забавно,дружище, люди пострадали..
Новомосковск (Тула)
Ну тот же Тихонов пишет: " Для сдерживания поперечных деформаций бетона и предотвращения выпучивания продольной арматуры в любом направлении...". А почему именно через один, тут опыт возможно ну и допуски там на смещение.
Экс, главное мысль понятно, не на выставке же |
Россия, Крым
Прямоугольник поэтому надо резать на квадраты. Это понятно. Плоская колонна, не поделенная на сегменты поперечинами хомутов вещь ненадежная. Как то все неочевидно. Если стержень находится не в углу хомута - он хуже фиксируется от изгиба. Вот наверное что - Если вспомнить, как выкалывается бетон по высоте между хомутами от перезрузки, то выйдет, что те стержни, которые не находятся в углах хомутов, получают возможность изгибаться вдоль грани хомута, так как бетон в этом месте вылущивается в первую очередь. Тем самым, даже при мало деформированной колонне, ее параметры очень падают из за появления освобожденных стержней. Видимо, объяснение в этом. Особенно, если полистать литературу по сейсмике с фото разрушенных колонн - там это очень хорошо просматривается. |
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП | Saiph | Железобетонные конструкции | 1 | 06.05.2014 23:25 |
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты | Lymus | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2014 14:07 |
Расчет сечения колонны у базы | Korol.sas.77 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.01.2014 14:22 |
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.06.2011 10:24 |
Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны | dextron3 | Основания и фундаменты | 9 | 10.11.2009 12:58 |
