Как отследить события нажатие кнопок мыши ? (dll VB6)
ТОО
Аршалы
Последний раз редактировалось trir, 03.06.2016 в 07:15. |
ТОО Регистрация: 22.05.2014
Аршалы
1.Пуск-Программы-Microsoft Visual Basic 6.0
2.Создать новый проект - ActiveX DLL 3.Создается класс - Класс1 4. В классе вписываю: Private Sub AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String) ' Этот пример перехватывает событие BeginCommand. MsgBox "Выполнена команда: " & CommandName End Sub 5.Проект-Информация-Подключить "AutoCAD 2009 Type Library" 6. Файл - создать dll, создаю. Закидываю в папку доверенных мест. По аналогии с этим: http://www.cad.dp.ua/sovets/cr_tool.php Аналог меню работает, а мой код не реагирует. Приведённый Вами код от .Net он не подходит. |
Аршалы
Нда... тут даже попробовать не на чем, так что просто процитирую код из справки, надеюсь разберетесь.
акад 2009 + VB6, в 2016 году... Мусье знает толк в извращениях. ЗЫЫ. 1. Автокаду пофигу куда Вы свою библиотеку положите, сам он ее никогда загружать не будет. 2. Dll библиотеки автокад понимает только .net-овские, соответственно для VB6 нужно внешнее exe приложение, которое и будет следить за автокадом. Последний раз редактировалось Boxa, 03.06.2016 в 14:53. |
Справка говорит, что лисп такого не умеет (вроде бы), а в остальном, зачем тогда все эти пляски с VB6 + dll, если можно и проще, это сделать изнутри на VBA и .NET?
Вот если бы автор топика написал зачем ему это все надо и что он в итоге хочет получить, то и советы были бы точнее... |
Аршалы
Так я его и использую.
Вот это я и спрашивал, спасибо за подсказку. А вот тут не получается. Подключаюсь из exe к Автокаду при помощи Код:
Тут не понял, это отследит факт нажатия кнопок, но как понять по какой команде в Автокаде ? Собственно вопрос переходит в стадию - как отследить из .exe VB6 действия в автокаде (такие как ACADApp_BeginCommand) ? |
2. Перехват сообщения о команде на уровне документа - CommandWillStart. Хотя, возможно, лучше будет подвешиваться на CommandEnded - чтобы в лог писало о завершенных командах только. Насколько помню - для этого надо сделать кучу дополнительных телодвижений: регистрировать ваше приложение как COM-сервер, сообщить акаду - что он должен отправлять туда сообщения и т.д. Конкретно для акада не видел, видел описание процесса для офиса, насколько помню. И пришел к выводу - что работать с событиями извне приложения, где происходят эти события - без очень острой необходимости не стоит. |
Аршалы
Как то так ^C^C-vbarun "D:/1.dvb"!ThisDrawing.StartMyMetod ЗЫ. Это уже даже не костыли, эт прям коляска инвалидная. |
![]() Код:
Помогите с настройкой кнопок мыши в AutoCAD Mechanical 2006 | lexabelic | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 29.01.2016 12:48 |
Как сделать так чтобы при двойном нажатии колёсика мыши не срабатывала команда _.zoom _e? | stinger88 | AutoCAD | 12 | 02.04.2014 08:48 |
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 | Inner | AutoCAD | 29 | 24.05.2013 14:12 |
Не работает двойное нажатие средней кнопки мыши. | at0m13 | AutoCAD | 2 | 23.11.2011 18:32 |
Использование кнопок мыши | scarface | AutoCAD | 4 | 10.01.2009 15:17 |
