Как провести расчет затрат времени на работы по ЕНиРам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как провести расчет затрат времени на работы по ЕНиРам?
Непрочитано 08.06.2016, 23:32 #1
Torigon
Доброго времени суток всем.
Имеется 10 железобетонных блоков стенок коллектора, которые нужно установить. По "§Е9-2-28. Устройство нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев" нахожу, Hвр = 0,32, в составе звена Монтажники 5разр - 1 и 3разр - 2.
На 10 блоков: 10*0,32 = 3,2ч. Значит ли это, что звено установит 10 блоков за 3,2часа или Hвр дано на одного человека и 3,2/3 = 1,07ч. За 3,2 или 1,07 часов установит звено 10 блоков?
Объясните, мудрецы, хочу разобраться.
Непрочитано 09.06.2016, 00:27
Enik
ГИП
Норма времени измеряется в чел.-ч (человеко-часах) на единицу продукции. А не в бригадо-часах, звено-часах и т.д. Вопросы?
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 13:51
Torigon
Значит, звено установит их за час с небольшим. Спасибо.
Torigon вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 14:10
1 | #4
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ага, а если в звено воткнуть 30 человек то они за 7 минут все блоки смонтируют))))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 18:28
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
Сообщение от Torigon Посмотреть сообщение
Нормы и расценки даны на бригаду) Не надо путать. Указано, что для норматива в 0,32 чел-час. необходимо иметь 1 блок и бригаду из 3 человек указанного разряда. Если менять количество человек то и меняется норматив выполнения. Так что в формуле меняйте только количество продукции. Т.е. - 0,32*10=3,2 часа
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 20:34
Tyhig
ЕНиР Общая часть
15. В параграфах ЕНиР и ВНиР, как правило, приводятся:
а) краткая характеристика машин (для механизированных процессов);
б) указания по применению норм для отдельных сложных строительных процессов или новых видов работ (при необходимости);
в) состав работ нормируемого процесса (перечисление основных операций, предусмотренных нормами);
г) расчетные составы звеньев (наименование профессий и соотношение рабочих по разрядам);
д) нормы времени (Н.вр.) и расценки (Расц.) в виде дроби (над чертой - Н.вр., под чертой - Расц.) или раздельно в двух смежных графах.
Нормы времени указываются в человеко-часах, а расценки - в рублях и копейках на принятый в параграфе измеритель.
Нормы выработки, как правило, в параграфах ЕНиР и ВНиР не приводятся и при необходимости могут быть рассчитаны делением установленной продолжительности смены на норму времени и умножением полученного результата на количество рабочих, занятых выполнением соответствующей работы.
16. В параграфах ЕНиР и ВНиР на механизированные процессы, кроме норм времени рабочих, приводятся в скобках без указания наименования нормы времени машин в машино-часах. При работе комплекта машин в качестве единого агрегата в скобках приводятся нормы времени агрегата в целом. В некоторых параграфах нормы времени машин (в машино-часах) указаны отдельной строкой (графой).
Нормы времени машин, эпизодически участвующих в производственных процессах, в сборниках, как правило, не приводятся.
17. В ряде сборников ЕНиР и ВНиР наряду с нормами и расценками на отдельные строительные или монтажные процессы приведены в одной таблице суммированные нормы и расценки на комплексный процесс в целом без округления итоговых значений. В параграфах, содержащих как суммированные, так и составляющие их нормы и расценки, составы звеньев для суммированных норм и расценок не приводятся.
Надо найти и застрелить авторов ЕНиР. Как же они меня надоели.
Е9-2-28 приводит трудоёмкость 0,32 чел-ч на устройство единицы продукции. Тогда 3 человека единицу продукции сделают за 0,32/3=0,11 часа.
Offtop: Ключевые слова:
ЕНиР,
норма времени в терминах ЕНиР это нынешняя трудоёмкость,
норма времени в ЕНиР измеряется в человеко-часах,
человеко-час это сколько надо одному рабочему чтобы что-то сделать,
студенты, читайте весь ЕНиР, а не только один сборник, который нашли в интернете,
особенно читайте Общую часть;
Не надо путать норму времени в других нормах СССР и норму времени в ЕНиР.
Как может быть десять мнений на профессиональном строительном форуме о ЕНиРе ?
Имхо.
Чего-то маловато получается.
Там только курить будут 10 минут.
Брехня этот ЕНиР.
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.06.2016 в 20:46.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 23:51
Enik
ГИП
Брехня этот ЕНиР.
Зря Вы так резко. В ЕНиР учитывается чистая работа, без простоев и задержек, а также при должном техническом оснащении и требуемой квалификации рабочих.
Если лень ковыряться, то СНиП 1.04.03-85* Вам в помощь. Кстати, и поныне действующий.
Вот там-то как раз продолжительность строительства получается раза в 4 дольше, чем занимает "чистая работа". Сравнивал когда-то, будучи ПОСовиком. От нечего делать, да ещё из любопытства.
Enik вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 00:53
Tyhig
Offtop: Оттуда же...
11. Едиными и ведомственными нормами и расценками предусмотрено выполнение работ при соблюдении установленных правил техники безопасности (СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»), а также учтено время, необходимое для периодического отдыха рабочих в течение рабочей смены.
Да не. Ну просто по бытовому. За 10 минут ничего не сделать. Фигня какая-то получается по расценке.
Tyhig вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет калибра для пружины и как провести его проверку АлександрМ Машиностроение 3 15.02.2016 19:09
Расчет продолжительности работы вертолета Палыч Технология и организация строительства 3 23.06.2011 23:15
Расчет совместной работы плиты и балки goncha Расчетные программы 13 24.04.2009 15:33
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
