1 | | #1 |
Перерасход бетона - Методы проверки и доказательства
Инженер по общим вопросам
Инженер по общим вопросам Регистрация: 08.06.2016
Offtop: Или прораб дачку строит
Отпадает, т.к. ребята из другого региона - Чувашия. Да и кредит доверия у них приличный - по всем остальным материалам - всегда или запас остаётся, или "ноль в ноль" выходит ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Нужно с точностью до 100 кг знать массу машины без бетона, для прозрачности вычислений. |
Псков
проблема может быть:
1. на заводе (недолив миксера) 2. в миксере (не может по какой-то причине выгрузить всю смесь) 3. в опалубке (неправильная геометрия, щели) 4. (сюрприз!) в расчетах потребности смеси ----- добавлено через ~3 мин. ----- идеально ровная площадка, позволяющая по нагрузке от одного колеса узнавать вес миксера с точностью до 10%, будет стоит дороже фундамента типовой дачи ----- добавлено через ~10 мин. ----- кстати, на заводе где бетон берете, миксеры взвешивают? может туда приехать и попросить взвесить пару идущих на объект и вернувшихся миксеров? |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
1. Неправильно посчитан бетон, не учтена толщина обсадной трубы!
2. При сыпучести грунтов, существует возможность выемки дополнительного объема грунта из стенок скважины, без увеличения длины. 3. Неправильно посчитан объем ростверка, брали от оголовка сваи вверх, а на деле между сваями еще пустоты. 4. По дороге расплескали ![]() 5. Ну и последнее что осталось, эфто вертикальность сваи и пористость грунта (как вариант пустоты в грунте основания)
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 10.06.2016 в 16:14. |
Причин может быть много, как и указали выше, но проверить возможно. Вылить бетон из миксера в тарированные емкости, правда потом вручную придется раскидывать, если нет бетононасоса. И обязательно нанять лабораторию для проверки марки\класса.
а насчет "некуда девать на стройке" - так это ж по другому воруется.
прораб договаривается с водителями бетоновозов, что 9 машин идут на объект, одна - налево. документы на приемку бетона и положеный откат передают прорабу с одним из водителей этих 9 машин. ----- добавлено через ~3 мин. ----- таскать с собой раболаторию ради объема в 20 кубов? лучше уж заводскую лабораторию хорошенько потрясти на предмет испытания отгружаемых материалов |
скорее всего бетон заказывается на разных заводах, но всегда не хватает. так может не в миксерах дело, а в том, что опалубка не соответствует проекту?
например, бетонная подготовка пола толщиной 100 мм часто по факту получается толще или из-за рельефа высоту ростверка строителям приходится увеличивать относительно проектной ----- добавлено через ~1 мин. ----- на перекрытиях, где с опалубкой накосячить сложно, тоже не хватает бетона? |
Зачем таскать, нанять, приедет лаборанточка, возьмет пробы.
Вопрос автора об объеме. Контрольный замер 1-2 миксеров + акт лаборатории и все встанет на место.А прораба в день испытаний отправить куда-нибудь в РТН, чтобы не знал ничего. |
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" | FormatM | Электроснабжение | 15 | 23.05.2016 06:13 |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
Почему отсутсвует класс бетона и тип бетона при нелинейном постоновке задач? | aramatyandsegh | Лира / Лира-САПР | 9 | 11.03.2014 12:33 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |
