Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом?
Это требование п. 3.29 «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)», два крайних пересечения стержней по контуру свариваются в случае вязаных сеток.
Тип соединения изменился на К3-Рп по ГОСТ 14098-2014 1. Анкерится продольная рабочая арматура 2. Думаю, можно на длину анкеровки отогнуть 3. Читайте ГОСТ 14098-2014.
From Siberia with love |
Тут ничего сказать не могу. ФОК не знаю.
Возможно, программа считает необходимую длину анкеровки, когда ее достаточно, сварка не требуется.
К3-Рр по ГОСТ 14098-2014 это «Дуговая ручная прихватками», т. е. на монтаже варить (изготавливать) можно, но только при положительных температурах (см. табл. 31).
Примечание к табл. 3: Цитата:
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Пособие по конструированию:
Перегородки по системе Кнауф. Можно заменить производителя? | Svkklassik | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 17.02.2025 07:48 |
Можно ли заменить 10 опорную пластинку на две толщиной 6 ? | Jasmino4ka90 | Металлические конструкции | 41 | 03.05.2017 10:26 |
Каким механизмом можно заменить этот механизм запирания крышки? | Ilyh@ | Машиностроение | 7 | 14.03.2014 06:14 |
Величина анкеровки арматуры балконной плиты | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.11.2013 10:16 |
