Существуют ли модули наподобие СПДС для автокада?
но что-то не то, не лежит к ним душа и всё. Иное дело динамические блоки, никакого СПДС не надо! Особенно заметен выигрыш при редактировании конструкций, двумя-тремя кликами можно всю модель перелопатить! А вам для какой марки чертежей нужно? PS Если вы (ваша фирма) с нуля начинаете обратите внимание на спец. софт, на т.н. вертикалки! |
Я еще обучаюсь, поэтому для разных конструкций (жб, мк, кк, дк). ----- добавлено через ~5 мин. ----- Спасибо за совет! Хорошая вещь, а есть ли еще какие нибудь полезные современные дополнения (модули) для автокада, которые используют профессианалы? |
Новомосковск (Россия)
Рекомендую VetCAD как дополнение к любому СПДС. СПДС графикс либо СПДС модуль автокад. Если в автокаде чайник - "покупай" СПДС графикс, там все настроено "из коробки". Если есть опыт работы с аннотивными масштабами, стилями оформления и Lisp тогда можно и СПДС модуль пользовать с удобством.
Как привязать СПДС к автокаду, установленному после установки СПДС | VAV | ПО от CSoft | 1 | 02.07.2014 13:45 |
СПДС GraphiCS-после удаления чертежи еле работают | best_vint | ПО от CSoft | 2 | 13.06.2014 16:09 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 | solovey_9lo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 18.05.2011 06:29 |
Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню) | Chubie | AutoCAD | 12 | 19.12.2009 19:53 |
