При открытии файла создает ~$TEMP$~.SCR
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При открытии файла создает ~$TEMP$~.SCR
Непрочитано 20.06.2016, 16:55 #1
CBarhudarov
Раз уж зарегистрировался спрошу у знатоков давно волнующую проблему.
Началось после установки примочки к AutoCAD (2014). Программа гидравлического расчета от неотечественного разработчика, если важно.
При открытии любого файла dwg создает в каталоге с этим файлом файл - "~$TEMP$~.SCR".
Если этот файл не удалять, то при открытии файла dwg из другого каталога выдает запрос:
Обнаружен исполняемый файл вне указанных доверенных местоположений. Дальнейшие действия?
O:\........\~$TEMP$~.SCR
Убедитесь, что этот файл имеет доверенный источник и не содержит вредоносного кода.
И кнопки "загрузить" "не загружать". Давлю - "не загружать".
Может уважаемые знают, что можно сделать, чтобы этот файл ~$TEMP$~.SCR не создавался? Ажбесит уже почти привык.
Если имеет значение, для работы этой программы по расчету автокад нужно запускать в однодокументном режиме. Было трудно, но свыкся.
Непрочитано 20.06.2016, 17:03
1. Текст этого *.scr файла предоставь.
2. Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 20:59
CBarhudarov
Кулик Алексей aka kpblc, логично.
Текстовка внутри:
arx u menuload
_del .\acad.rx
CBarhudarov вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 21:19
Лиспер
То есть загружается какое-то меню. Ищи файлы меню, mnl-файлы, проверяй чего там и как.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 21:27
Я же сказал, полный код, а не куски...
----- добавлено через 19 сек. -----
Заодно - проверь параметры ярлыка вызова.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 09:15
CBarhudarov
Кулик Алексей aka kpblc, это всё что написано внутри ~$TEMP$~.SCR. Только эти две строчки.
В ярлыке тоже вроде ничего лишнего - /product ACAD /language "ru-RU"
Лиспер, эта примочка по гидрорасчету ставит в автокад своё меню (в верхнюю строку меню) и панель.
Самопроизвольная подмена букв в словах разными шрифтами в тексте при открытии файла A III AutoCAD 18 15.06.2021 20:06
Solidworks 2014 ошибка Run-time error '91' при открытии файла или шаблона voverrr SolidWorks 5 12.11.2015 21:17
Зависает АКАД при открытии файла сторонней организации june AutoCAD 4 16.04.2012 11:09
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
Определение OSNAP при открытии файла. Grinzaid AutoCAD 8 21.06.2006 12:32
