В чем существенное отличие капремонта от реконструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В чем существенное отличие капремонта от реконструкции?
Непрочитано 22.06.2016, 13:28 #1
dash_tmp
Заказчик не хочет переплачивать, поэтому все работы должны ограничиваться рамками капительного ремонта, однако по факту работы относятся к разряду реконструкции (пристройка, надстройка, замена несущих конструкций)
Нужно найти лазейки в градостроительном кодексе, чтобы проект относился все-таки к капремонту. Слышала, что подобные махинации удается многим осуществить.
Назначение здания и помещений не изменяется.
Непрочитано 22.06.2016, 16:19
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от dash_tmp Посмотреть сообщение
Градостроительный кодекс в этом плане и есть одна большая лазейка для махинаций, точнее - дыра.
сегодня, 13:28 * #1
В названии.
Стопятьсот тем уже есть на форуме. Пользуйтесь поиском по форуму.
Например: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39531
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113462
Прошу модераторов закрыть тему - для предотвращения очередного срача на несколько страниц.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 16:42
Aragorn
Продажа навыков и умений
Не надо закрывать, интересно!
Aragorn вне форума
Отличие кап. ремонта от реконструкции medved Технология и организация строительства 90 28.04.2018 11:04
Инженерно-экологические изыскания для реконструкции, капремонта и строительства Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 41 19.04.2016 15:07
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции NSW Основания и фундаменты 4 22.11.2011 13:33
Мониторинг зданий при строительстве и реконструкции msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 11.01.2010 20:35
Завалить идею реконструкции жилого дома sima Прочее. Архитектура и строительство 4 04.06.2007 13:09
