На сколько вы заглубляете трубу ХВС полипропиленовую при прокладке в стяжке?
Воронеж
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН) Регистрация: 10.10.2011
Азов
Если прокладывать в стяжке пола, то надо теплоизолировать, а глубина роли уже не играет. Я показываю только то, что она прокладывается в конструкции пола и покрывается изоляцией толщ. либо 3мм, либо 6мм.
Воронеж
а можно подробнее... с какой целью теплоизолировать? думаете, она при заглублении на 40 мм сможет замерзнуть? но в помещении-то температура поддерживается нормативная.... или изолировать от конденсации?
Азов
Согласно СП 73.13330.2012 6.1.3 Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных конструкций. Если же их теплоизолировать, то можно примыкать к строительным конструкциям или закладывать их в стяжку.
Азов
Естественно нет ![]() |
Азов
Я пыталась без изоляции, мне экспертиза не пропустила, указывая на этот пункт. Ну и вообще, раз СП нормирует, значит надо.
Последний раз редактировалось Gilmiyarova_Tatyna, 29.06.2016 в 14:26. |
Сколько может стоить работа по проектированию сборного ЖБИ? | jola | Организация проектирования и оформление документации | 41 | 21.06.2013 16:29 |
Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ? | Mr.AS | Архитектура | 7 | 25.08.2011 17:24 |
Сколько ПАР подшипников на данной схеме? | hprx | Машиностроение | 4 | 23.11.2010 03:01 |
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? | drill_man | Инженерные сети | 22 | 08.08.2010 16:03 |
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится | наззар | Основания и фундаменты | 69 | 31.01.2010 11:21 |
