Допустим ли наклон анкерных болтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустим ли наклон анкерных болтов?
Непрочитано 12.07.2016, 14:58 #1
serezha_valeri
технадзор
Где регламентируется допустимое отклонение анкерных болтов от вертикали? В СП есть только отклонения в плане и по высоте. Выполнили бетонирование ЖБК ниже нуля, выше металл будет. Анкера наклонены. Будут пластины с подливкой. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Как можно устранить данный дефект? Гнуть нелья, может быть есть специальные шайбы?
Спасибо всем участникам обсуждения.
La originalidad es la vuelta a los orígenes.
Непрочитано 12.07.2016, 15:56
Tyhig
Пособие к СНиП 2.09.03 по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций
2.8. Болты изогнутые и с анкерной плитой устанавливаются до бетонирования фундаментов на специальных кондукторных устройствах, строго фиксирующих их проектное положение в процессе бетонирования.
4.4. Разметка отверстий должна производиться в строгом соответствии с размерами на чертежах.
Погрешность разметки отверстий под болты должна быть не более 50% величины допускаемых отклонений расположений осей фундаментных болтов.
Точность разметки осей отверстий должна быть не ниже величины, определяемой следующей зависимостью:
5.2. При расположении изогнутых болтов у края фундамента отогнутый конец болта необходимо ориентировать в сторону массива, а при расположении в углах ¾ по их биссектрисе.
Нижние концы болтов, расположенные в местах пустот фундаментов (проемов, тоннелей и др.), допускается выполнять изогнутыми (рис. 9), при этом угол изгиба болтов к вертикали должен составлять не более 45°, а длина прямого участка у начала заделки l принимается не менее 0,5 Н.
http://www.vashdom.ru/files/snip/old.../m50512a75.gif
5.11. Отклонения осей забетонированных болтов, анкерной арматуры и болтов, устанавливаемых на готовых фундаментах, от проектного положения не должны превышать ±2 мм в плане и ±10 мм по высоте.
5.12. Отклонения от проектного положения осей колодцев для изогнутых болтов не должны превышать ±10 мм.
СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИЕМКА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЛИ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ (ЗАМЕНЁН)
2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11.
Таблица 11
8. Расположение анкерных болтов:
в плане внутри контура опоры 5 мм
" вне " 10 мм
по высоте +20 мм
То есть, если на 5 мм отличается расположение оси в плане с учётом уклона, то гуд, если нет, то бэд.
СНиП заменён на СП, там то же должно быть.
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.07.2016 в 16:02.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 16:18
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Постоянно сталкиваемся с таким явлением при строительстве фундаментов под линейные опоры.
Для компенсации угла наклона используем шайбы со сферической выточкой и соответственно доработанные по радиусу гайки (торец).
Австрийцы в своих чертежах дают макимальное отклонение +-2.5 град. от вертикали.
Лыжник вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 11:56
serezha_valeri
технадзор
Благодарю за ответы. Как я понял нигде нет требований по наклону.
serezha_valeri вне форума
Непрочитано 17.07.2016, 12:08
Tyhig
Я так понимаю, что написал там требования, которые косвенно как раз регламентируют наклон.
Представьте наклон болта от вертикальной линии. Так вот по нормам вертикальная линия в плане должна быть не более 2-10 мм отклоняться от проектного положения. Но ведь у каждого болта есть концы. Каждый конец может наклоняться вбок/отклоняться тогда на 1-2,5...5 мм. Можно и так прочитать эти требования.
Тогда для болта М24 L=24*25=600 мм, отклонение 10 мм в плане болта, тогда концы могут наклоняться не более 10/600=1:0,0167 или 0,95 градуса (Цельсия). И это получается максимальный наклон, иначе концы вылезут за положение в плане оси.
Как думаете ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.07.2016 в 12:14.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 12:21
serezha_valeri
технадзор
Предложения от подрядчика:
1. Изогнуть болт, чтоб он стал вертикальным.
2. Болт сам встанет в вертикальное положение (частично), при затяжке гаек.
Мне оба варианта не нравятся. Кто-то пробовал подобные варианты?
Непрочитано 27.09.2016, 15:46
1 | #7
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Углы наклона измеряются в градусах Цельсия?
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Расчет анкерных болтов для опорной плиты Яблоко Конструкции зданий и сооружений 54 01.03.2018 10:04
Заделка анкерных болтов и армирование подколонника SerStar Конструкции зданий и сооружений 6 13.08.2015 23:24
Опечатка в значении альфа при расчёте выносливости Пособия по проектированию анкерных болтов Tyhig Металлические конструкции 15 02.08.2015 22:29
Правильное применение анкерных болтов Хилти deviser Конструкции зданий и сооружений 15 21.03.2011 17:41
