Эквивалентная жёсткость фермы в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Эквивалентная жёсткость фермы в SCAD
Непрочитано 21.07.2016, 18:49 #1
Gratitude
Здравствуйте, уважаемые инженеры!
Рассчитываю плоскую раму в SCAD. Ж/б колонны и металлическая ферма.
Подскажите начинающему SCADеру:
1. Как задать жёсткость фермы, заменяя её в расчётной раме на эквивалентный стержень? Какой тип стержня и какая жёсткость?
2. Высота рамы, это высота до уровня верхнего пояса фермы? 13м?
Картинку прилагаю.
Тип файла: pdf схема.pdf (9.8 Кб, 206 просмотров)
Непрочитано 21.07.2016, 20:01
s7onoff
Сообщение от Gratitude Посмотреть сообщение
зачем нам это при расчете в SCAD?
Это понятие не нормировано, зависит строго от контекста.
Курсовой?
Непрочитано 22.07.2016, 06:49
Бахил
Царицын
1. (Момент инерции поясов относительно ц.т. фермы)*0,7
2. До оси фермы.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 07:37
wvovanw
найдете здесь https://dwg.ru/dnl/6782
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 08:52
IBZ
Расчетчик МК
Изгибная жесткость не имеет значения, так как влияет только на вертикальные перемещения фермы. Последние будут определены в процессе расчета самой фермы. Мы в таких случаях обычно берем EI=100000 тм2. Продольная жесткость в данном случае принимается равной жесткости верхнего пояса.
Высота рамы для представленного случая берется до верха оголовка колонны (надколонника). Часто (а в случае задания непосредственно фермы - практически всегда) берут высоту до центра тяжести опрного пояса.
P.S. Все вышесказанное распространяется только для фермы с шарнирным примыканием к колоннам. В случае жесткого примыкания ... "но это уже совсем другая история" (c)
Последний раз редактировалось IBZ, 22.07.2016 в 09:08.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 08:55
Бахил
Царицын
Картинку прилагаю.
Offtop: Тьфу ты, картинку не посмотрел
Тогда действительно:
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 09:37
Gratitude
Чтобы быстрее раму посчитать, не вычерчивая ферму.
Или лучше всё прочертить, что расчёт был более точным?
Спасибо!
А какой тип стержня взять при задании жёсткости? Тип 1, 2, 3, 4,5?
Gratitude вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 09:51
Akim_1989
Расчетчик
Gratitude, ещё при замене фермы на стержень не забудьте учесть усилия в колоннах от деформации поясов фермы. При ж/б колоннах можете получить ощутимые усилия.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 10:08
IBZ
Расчетчик МК
1 или 2 с введением шарниров относительно Y по концам при условии, что общий признак системы 2.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 11:05
s7onoff
Несколько двузначно звучит. Позволю себе уточнить - либо 2 с введением шарниров, либо 1 без введения.
Только с типом 1 консольки пояса нижнего нужно будет убрать. Да и в любом случае, они там ни к чему.
Непрочитано 22.07.2016, 13:38
Leonid555
У вас там что? Поточный метод работы? Вот прямо несколько человек ваш каркас проектируют? Куда такая спешка? Чтобы кто-то не простаивал? Наверняка, вы один работаете. Вот и начните проектировать ваше здание с фермы покрытия. Тем более, что она у вас шарнирно опирается на колонны и вряд ли сильно изменится в ходе проектирования. Зачем вам какие то эквивалентные стержни? Вы же не в ручную раму считаете. У вас же расчетная программа есть! От вас все равно потребуют учесть в расчетной схеме реальные фермы. Хотите несколько раз расчетную модель делать? Ваше дело.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 14:26
Бахил
Царицын
Да всё ясно. Ферму подобрали по серии - зачем её считать?
Делай, как IBZ и Arikaikai подсказали. И никакого "распора" учитывать не надо.
В принципе, можно и одну колонну на коленке прикинуть.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 14:40
wvovanw
IBZ, поведайте пожалуйста эту историю.
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 15:01
1 | #14
Бахил
Царицын
wvovanw, в каком-то учебнике есть указания.
Или см. №3
Бахил вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 15:51
1 | #15
IBZ
Расчетчик МК
Да все просто, ферма в этом случае задается "как есть" с расстояниями между поясами в осях. Кактегорически не рекомендую в таких случаях заменять ферму стержневым ригелем эквивалентной жесткости. Если для самой рамы это еще "куда ни шло", то для фермы ошибка может быть критически большой, вплоть до неверных знаков усилий. Это несмотря на то, что мы попытаемся учесть опорный момент.
P.S. Вообще стержневая аналогия для решетчатых конструкций далеко не всегда корректна и пользоваться ею можно только при доскональном понимании "процесса"
IBZ вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 16:31
Leonid555
И у Горева это есть и у Беленя. Или вы думаете ТС сам до эквивалентных стержней додумался?
Расчет фермы на сейсмическое воздействие в SCAD DreD SCAD 5 07.02.2013 10:38
Разрезной и неразрезной верхний пояс фермы в SCAD: в чем разница? nannka SCAD 8 05.01.2013 17:18
Нелинейный расчет фермы в scad SmeaNi SCAD 14 06.10.2010 09:13
Расчет фермы - запутался (Scad office 11.1) antan83 SCAD 7 09.09.2010 10:59
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
