Коэффициент фильтрации скального и полускального грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициент фильтрации скального и полускального грунта
Непрочитано 28.07.2016, 11:00 #1
Zvezdaneba
Подскажите, пожалуйста, в соответствии с каким стандартом можно определить коэффициент фильтрации скального и полускального (выветрелого и сильновыветрелого) грунта?
Непрочитано 28.07.2016, 12:31
kruz
Сообщение от Zvezdaneba Посмотреть сообщение
Только кустовая откачка (для обводненных) и налив в шурфы (сухих) (ГОСТ 23278)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 14:20
Zvezdaneba
А лабораторных методов нет для сильновыветрелого грунта (рухляка), если принять степень выветрелости до крупнообломочного грунта?
Zvezdaneba вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 23:45
Enik
ГИП
А Вам шашечки или ехать?
Если по-нормальному, то только по данным опытной откачки или налива.
А лабораторных методов нет для сильновыветрелого грунта (рухляка), если принять степень выветрелости до крупнообломочного грунта?(выветрелого и сильновыветрелого) грунта?
Нет и быть не может. Но если сильно надо, можете использовать методологию ГОСТ 25584-90. Он, конечно, не про рухляк, но подойдёт для любого дисперсного грунта. Проблема в том, что стандартные приборы для определения коэффициента фильтрации в Вашем случае не подходят. Придётся сначала соорудить свой прибор и сертифицировать его. А потом уже проводить лабораторные испытания на нём.
Enik вне форума
Расчет объема грунта при разработке котлована BEDMEDb Технология и организация строительства 7 29.07.2016 05:41
Коэффициент пропорциональности грунта при расчете свайного фундамента martinklavier Основания и фундаменты 26 25.09.2013 19:46
задание харакетиристик скального грунта в Мономахе DR.Dim Мономах 15 23.11.2011 15:46
Модуль деформации грунта обратной засыпки и коэффициент уплотнения (при использовании стабилизированного грунта). SerStar Основания и фундаменты 2 11.04.2011 18:45
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
