Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка
Непрочитано 08.08.2016, 11:27 #1
Evgen_Fefelov
Проектирование
Здравствуйте!
Мне попался на проверку вот такой неоднозначный узел.
Верхняя и нижняя полки второстепенной балки не защемлены и жестким такой узел считать нельзя. Но при этом, мне кажется, что полный провар стенки по всей длине дает будет воспринимать момент.
Может кто-то встречал что-то подобное в сериях?
P.S. Решил сначала создать тему и параллельно разбираться сам.
Тип файла: pdf Узел.pdf (22.3 Кб, 668 просмотров)
Непрочитано 08.08.2016, 11:34
Homel
Студент....
г. Ленинград
Да - это шарнирный узел(будет потеря устойчивости стенки или не будет, хз) ,я бы сделал на фасонке или на опорный столик по серии 2.440.
А тут слишком сложно все при монтаже..... как ее приваривать? ставить на опорный столик только если?
Вывод: переделать по серии 2.440, узлы 7а/8а или через фасонку . =)
Последний раз редактировалось Homel, 08.08.2016 в 12:56.
Homel вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 11:45
vv_77
заказчик
Ярославль
Не понятно, зачем тут продольное ребро у главной балки и как его приваривать?
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 18:02
str02
питер
Сообщение от Evgen_Fefelov Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Именно так сделать нельзя. Нельзя просто взять полку второстепенной балки и приварить во фланец главной балки. Нужно сделать зазор 20 мм. Добавить пластинки слева и справа, и варить через них.
И да, узел шарнирный.
Можно сделать накладки сверху и снизу, с главной на второстепенную балку, и сделать узел жестким, но это нужно смотреть весь план площадки, Есть ли там ответные балки, развязана ли вся конструкция, чем обеспечивается общая жесткость.
И начать нужно сначала. Если это консоль, тут нужен жесткий узел. И исходя из этого раскладывать балки площадки, а потом уже подбирать узлы.
это фланец, его просто надо короче сделать немножко и все.
куплю справку
Последний раз редактировалось str02, 08.08.2016 в 18:08.
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 18:36
Evgen_Fefelov
Проектирование
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Внесу ясность, согласно расчетной схеме этот узел должен быть шарнирным. Но мне кажется, что его таковым однозначно назвать нельзя. Свободного поворота сечения (как это есть за счет "черноты" болтовых соединений) не будет. Стенка будет воспринимать момент пока будет хватать ее момента сопротивления, а дальше произойдет потеря устойчивости стенки и образование пластического шарнира.
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, согласен с Вами.
Evgen_Fefelov вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 09:16
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Будет поворот. Не совсем свободный конечно, ограниченный жесткость главной балки на кручение, но тем не менее.
А узел конечно корявенький
Особенно если помножить на криворукость монтажников (ну мне по крайней мере последнее время пряморукие не попадаются )
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 23:29
Владимир Зайцев
Узел как уже сказали шарнирный. Момент сопротивления отдельно стенки и всего сечения второстепенной балки в сравнение не идут друг с дуром.Узел просто провернется до того как сможет передать момент,который бы могло воспринять сечение балки.Мне узел не нравится т.к. нет монтажных зазоров. Не знаю как монтируется другой конец балки,если так же, то это будет геморой собирать.Надо будет как-то все это стягивать. Даже чтобы тупо приварить стенку нужно ее прижать ,как в данном узле это сделать? Приварили бы просто уголок к главной балке, а к нему стенку второстепенной,как все по рабоче-крестьянски делают. Болты бы монтажные нарисовали, столик монтажный. Все равно его приварят, не будут же балку краном держать. Пока каркас выставят проверят и начнут обваривать.
Владимир Зайцев вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 00:15
Бармаглотище
КМ, КМД
Узел... Как бы сказать. он не жесткий и не шарнирный, он неправильный.
Лично я такой узел никогда бы не пропустил.
Точнее, не совсем верно выразился. Узел, конечно, шарнирный, за счет кручения ГБ. Но это просто неважно, т.к. узел сделан отвратно и, имхо, применять его нельзя.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 06:50
Бахил
Царицын
Да порнография это. Причём жёсткая.
Evgen_Fefelov, удали этот "узел" и диск почисти.
Offtop: Ещё объясняют что-то
Бахил вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 11:25
Да порнография это.
Это не порнография, а дурость и незнание матчасти.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 11:46
Igorek1975
Полный бред.
Igorek1975 вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 11:57
Бахил
Царицын
Это не порнография
Ты считаешь, что в порнографии всё таки присутствует элемент здравого смысла? Ну не знаю, не знаю... Возможно.
Я бы даже в БСК не рискнул данный "узел" поместить.
Сообщение от Igorek1975 Посмотреть сообщение
Полный бред.
Это точно.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 12:12
Теоретически - элемент здравого смысла, красота, некоторый элемент новизны....
Ну а про узел и говорить нечего.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 12:36
s7onoff
как будто соревнование "кто сможет сильнее оскорбить узел".
Я бы не воткнул этот узел даже в топ-20 виденных мною плохих узлов. Не пойму, чего вы тут прям так разволновались)
Непрочитано 18.08.2016, 13:03
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Как думаете, что в этом узле сначала сломается? Какой механизм разрушения?
Кореш вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 17:19
Viacheslav
День добрый. Что бы не создавать новую тему решил задать вопрос здесь, в аналогичной.
Есть такой узел. См. вложение. В котором второстепенные балки опираются на главную в одно точке.
Вопрос собственно в том, как учесть ослабление в стенке двутавра главной балки от сварного шва с двух сторон? Или так вообще делать не желательно?
В типовых сериях если где и видел, то узлы с опиранием второстепенной балки с одной стороны.
Viacheslav вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 18:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
День добрый....Вопрос собственно в том, как учесть ослабление в стенке двутавра главной балки от сварного шва с двух сторон?
Так же, как и "ослабление" при одностороннем примыкании. То бишь никак. Кто там кого ослабляет? Угловой шов передает на стенку силу. Ну, возможен дефект по краю шва в виде бороздки (подрез или кратер), однако дефекты шва не допустимы вообще-то.
Нормальный узел, ничего дурного.
Т.е. в сериях двусторонние примыкания ни разу не рассмотрены? Как так? Как же балочные клетки?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 18:16
Бармаглотище
КМ, КМД
... при условии обеспечения монтируемости. Второстепенные балки внутрь главной заведены, просто так их в проектное положение не поставишь.
Непрочитано 18.08.2016, 18:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, заводимость ВБ в ГБ требуется проверить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 18:35
Бахил
Царицын
Есть такой узел.
Вы что сговорились? На фига уголок засунул?
Ненормальный. Нормальный, если вместо уголков поставить рёбра.
Бахил вне форума
Узел: фланцевый или фрикционный или...? Tlelaxu Металлические конструкции 48 30.11.2016 13:58
Оцените шарнирный узел д.Федор Металлические конструкции 57 01.05.2013 15:33
Оцените узел крепления к железобетонной стене Romegv Железобетонные конструкции 1 22.08.2012 12:06
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27
