Многослойная стена с утеплителем- реально -ли сделать вентзазор 60 мм?
Архитектор
С практической достаточно, с нормативной нет (если прослойка вентилируемая). Вообще, при невентилируемом зазоре лучше сделать расчет на паропроницание стены для начала. Для него ширина зазора не играет роли, зато может проявиться много других интересных моментов.
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
я к тому, можно-ли на практике связать облицовочный кирпич с керамзитобетонными блоками при вентзазоре 60 + минвата 100 (в р-не стены)-150мм (в р-не ж.б. колонн)? т.е. между блоками и кирпичом будет 160мм, между кирпичом и ж.б. колонной 210 мм
Revit - реально ли сделать нормальный проект сетей? | olegrussia | Revit | 77 | 12.04.2015 19:36 |
Подпорная стена, ее усиление. | Tat | Обследование зданий и сооружений | 9 | 27.10.2013 11:54 |
Тонкая, но теплая стена | Solan3 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 02.11.2010 10:10 |
Реально ли сделать такой купол из древесины? | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 31.05.2010 09:51 |
Что лучше? Слоистая кладка или стена с утеплителем под штукаткрку. | Galka88 | Архитектура | 5 | 16.04.2010 11:42 |
