Что значит сечение арматуры в подпроцессоре "Балка"? ЛИРА-САПР 2013 R3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Что значит сечение арматуры в подпроцессоре "Балка"? ЛИРА-САПР 2013 R3
Непрочитано 29.08.2016, 11:37 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Интересует вот какой момент. При просмотре результатов армирования балки в разделе Конструирование, шкала показывает максимальную распределённую арматуру у нижней грани 6,28см2. Однако когда я перехожу в режим конструирования балки в некоторых местах арматура балки указывается аж 20,58 см2. Как такое может быть?
ID:	175282  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось РастОК, 29.08.2016 в 11:51.
Непрочитано 30.08.2016, 07:27
ander
проектирование
Кемерово
может, вам стоит отдельно подобрать арматуры именно для балки? Или фрагментировать результат применительно только к тому, что отображено? Пока очевидно то, что максимум шкалы не привязан к изображению, он где-то в схеме, но не в фрагменте. Если локализовать результаты под фрагмент, думаю, все будет выглядеть более адекватно. Ну и у вас As1 это вся арматура нижней зоны?
ander вне форума
Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры Скрепер Железобетонные конструкции 5 07.06.2017 16:49
Что значит элементы имеют сечение не реализ.в функциях проверки? vasilisa0292 SCAD 2 29.04.2016 17:08
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит Tyhig Железобетонные конструкции 5 17.01.2014 16:36
Размеры сечение и размещение арматуры в сечении балки по шифру 2021-136 Нитонисе Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2011 13:47
Порекомендуйте, плиз, рациональное сечение балок и диаметр арматуры в двухэтажном легком доме eptimist Железобетонные конструкции 26 27.09.2010 12:19
