Нужна помощь в изучении влияния звука на несущие конструкции здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужна помощь в изучении влияния звука на несущие конструкции здания.
Непрочитано 18.09.2016, 14:49 #1
fewpew
Доброго времени суток.
Я занимаюсь исследованиями в сфере акустики, но у меня возник вопрос: у каждой несущей конструкции есть собственная частота колебаний, и при совпадении с частотой внешнего воздействия возникает резонанс. Так вот, возможно ли возникновения резонанса в несущих конструкциях (жбк, мк) от воздействия современных динамиков? Если да, то какой процент несущей способности конструкции будет использован. Подскажите, имеет ли смысл рассмотрение этого вопроса? И если да, то кто занимался похожими исследованиями? Заранее благодарю за любую информацию.
Непрочитано 18.09.2016, 20:05
1 | #2
grozd62
Москва и МО
Сообщение от fewpew Посмотреть сообщение
но ведь акустик это понимает лучше всех !? Разве нет?
Акустический шум может вызвать значительную вибрацию компонентов и комплектных изделий. В поле акустического шума звуковые колебания могут воздействовать непосредственно на образец, а вибрационная реакция образца может отличаться от вибраций, вызванных внешним механическим воздействием.
Особенно чувствительными к акустическому воздействию являются относительно легкие изделия, размеры которых сравнимы с длиной акустической волны в рассматриваемом частотном диапазоне и для которых значение массы, приходящейся на единицу поверхности, невелико (например дисковые антенны или солнечные батареи, электронные устройства, печатные платы, электропроводка, оптические элементы и т.п.).
Высокий уровень звукового давления может быть получен при помощи звуковых генераторов или других установок, например авиационных и ракетных двигателей, мощных газовых циркуляционных насосов и т.п. Настоящий стандарт относится к акустическим испытаниям в сжимаемых газовых средах и также может быть применен для воспроизведения акустического воздействия вследствие турбулентности, вызванной высокоскоростными разделенными.газовыми потоками.
ГОСТ Р52862-2007 Испытания на воздействие акустического шума (вибрация, акустическая составляющая)
Последний раз редактировалось grozd62, 18.09.2016 в 20:13.
grozd62 вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 01:29
1 | #3
Tyhig
1) Собственная частота здания в диапазоне обычно 0,2-5 Гц (а ещё обычнее 0,5-1,5 Гц). Хотя здания и бывают разными. И динамики. Современные динамики от 15 Гц до 20 кГц. Как правило выпускаются. Вам потребуется уникальный динамик.
2) Кроме прочего резонанс - это просто совпадение частот внешнего воздействия и собственной. Разрушающие эффекты - это следствие, которое может и не наступить.
3) Против разрушения выступает диссипация (распределение энергии) и затухание колебаний в конструкции.
Грубо говоря некое внутреннее трение.
Чтобы что-то раскачать требуется большая энергия, чем звуковой динамик.
4) Теоретически звуком можно сломать что-то намеренно в лаборатории. Но фактически здание вряд ли.
5) Но тема интересная. Может оказаться, что можно контролировать распределение энергии колебаний в конструкции и, допустим, применяя интерференцию что-то где-то отломать.
А дальше военные, патенты, террористы...
Может быть вы окажетесь в ситуации, когда террористы возьмут заложников и включат бомбу раскачивающую здание инфразвуком. Вы такой с коллегами пьёте, значит, чай, а вокруг улица в окошке как закачается. Ну и вы такой: "Я знаю что это. Это звуковая бомба. Видимо, террористы захватили здание и включили бомбу.
Ну и пойдёте разбираться с ними. Заодно рядом будет какая-нибудь красивая девушка. Обязательно в заложниках и связанная.
Ну чтобы её из рук заложников вытащить придётся вам пополучать по морде. И т.д. и т.п.
И помните, если хотите успешного исхода, вы должны быть лысым. И желательно охранником. И ещё желательнее бывшим полицейским.
А с проводами там уж сами разберётесь. Чай не просто так к.т.н. дают."
6) Само собой можно грунт основания размягчить и оно само упадёт. Но это тоже много энергии надо. Но, наверное, меньше.
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.09.2016 в 01:38.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 01:35
grozd62
Москва и МО
а низкие частоты? они куда исчезают ?
по воздуху большую энергию не передашь,разве что волну взрыва.
скорее вибрация по полу или другим конструкциям передастся.вибрация..
А дальше военные, патенты...
во-во..
grozd62 вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 05:00
juri18
Инженер
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Частоты ниже 15 Герц человек просто не слышит.
Соответственно и динамики на эти частоты не рассчитаны.
juri18 вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 12:55
1 | #6
bonacon
начальник
С-Петербург
Это тема диплома? Или дисер? Не интересно, имхо.
Я бы выбрал концертную акустику. Там и конструкция, и форма помещения, и линии стен и потолков, и отделка, все имеет значение. Можно выписать себе командировку в Венскую оперу например
bonacon вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 14:15
Бахил
Царицын
В России впервые столкнулись с этим явлением при проведении кавалерийских смотров в московском манеже. Большие колебания конструкций покрытия. Для борьбы с этим явлением были сделаны "слуховые окна" на покрытии.
Бытует предположение, что звуковые колебания внесли определённый вклад в обрушении аквапарка.
Так что для больших замкнутых объёмах звуковые волны весьма актуальны.
Гугл в помощь.
Да, и не надо путать "силовую" акустику с "концертной".
Бахил вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 14:54
bonacon
начальник
С-Петербург
Вы говорите про "предания старины глубокой" или столкнулись с этим уже сейчас, на реконструкциях? И почему решили, что это в чистом виде акустика??? Там вклад вибрации от копыт наверное побольше будет
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 16:19
fewpew
Вот именно, что не акустик, а вопрос поставлен тонкий.
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Дисер
fewpew вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 16:54
grozd62
Москва и МО
был опыт отслоения огнезащиты от стоек каркаса здания ( гибких надо сказать, каркас хилый был ) вблизи ВПП аэродрома. Там вибрация от турбин (звук) при взлетном режиме передавалась через грунт ,видимо. Но и дефект нанесения (низкая адгезия) и гибкость стоек..
Но то самолетные турбины..
А так - может для перегородок с каркасом из гнутиков чего-то там и зашевелится..
Гугл и на ин.языках тоже..
Последний раз редактировалось grozd62, 19.09.2016 в 17:02.
grozd62 вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 17:53
ETCartman
Высокие частоты (выше 15 Гц например) имеют высокие скорости колебаний, соответственно колебания быстро затухают (из-за сопротивления) и не учитываются в расчетах.
Есть такая тема как физиологическое действие инфразвука - в википедии можно почитать.
ETCartman вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Нужна помощь в конструкции фермы, думаю такая подойдет, посоветуйте, прав ли я? VKL Металлические конструкции 36 13.03.2013 05:10
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
