Длина проекции наклонного сечения С при действии поперечных сил.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Длина проекции наклонного сечения С при действии поперечных сил.
Непрочитано 24.09.2016, 01:05 #1
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Доброго времени суток!
Хотелось бы разобраться с таким нюансом.
Согласно п.8.1.33 СП 63.13330.2012 расчет изгибаемых элементов по наклонному сечению производят исходя из условия:
Q <= Qb + Qsw
где
Qb = (fb2*Rbt*b*h0^2) / C; (8.57)
Qsw = fsw*qsw*C. (8.58)
где С в формуле 8.58 принимается не менее h0 и не более 2*h0.
Хотелось бы узнать:
1. Распространяется алгоритм подбора длины С и на формулу 8.57? Если нет, то не совсем понятно как определять эту длину наклонного сечения.
2. Поиск наиболее опасного значения С определяется как для системы уравнений 8.57 и 8.58, или для каждого значения ищется невыгодная длина, а потом значения складываются?
Если такие темы уже были, по возможности скинте ссылку!
Всем спасибо за помощь!
Непрочитано 24.09.2016, 07:47
mainevent100
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
ищется значение С, при котором сумма будет минимальной
mainevent100 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Момент сопротивления сечения не симметричного проката? neopitniy Металлические конструкции 3 03.04.2015 19:08
как создать стиль области данных сегмента сечения? (Civil 2012) black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 23.09.2011 15:19
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
